Łożyska i Uszczelniacze Silnika
Magic
Motocykl: XT 600 E 1998
Post autor: Magic »
Witam,
Ma może ktoś z was kompletną liste łożysk i uszczelniaczy do silnika 3TB z roku >=1996?
Dziękuje i pozdrawiam:)
Re: Łożyska i Uszczelniacze Silnika
U siebie z manuala odczytywałem - i tak wsadziłem nie do końca takie jak powinny być bo zeskoczyłem z c-4 na c-3 z uszczelniaczami to jest pewnego rodzaju problem bo z lewej strony to niektóre łozyska są jakby rozdłubywane jednostronnie i uszczelnienie łożyska robi jako pewnego rodzaju uszczelniacz
Magic
Post autor: Magic »
Gacek jak ty odnalazłeś numery łożysk w sewisówce, bo teraz chciałem odczytać , a podane są tylko numery części dla Yamahy :wtf:
Po prostu musisz odnależć fiszkę na której jest podany numer zastosowanego łożyska w tym numerze jest podany wymiar no i typ pasowania biezni c-2 c-3 c-4 .To ze yamaha nanosi swoją specyfikacje nie znaczy ze łożysko którego użyjesz musi mieć te dodatkowe literki . Np na wał idą B 6307 SH2 C-4 ale jak zerkniesz w to co masz w silniku to będzie 6307 firma Koyo I C-4 ale o ile pamiętam na oryginałach już nie ma tego C- 4
Magic
Post autor: Magic »
Wyjaśniłeś. Dzięki Gacek. 8-)
Magic
Post autor: Magic »
Odświeżam temat.
Pojawił się nowy zaskakujący problem. Kupiłem kulkowe łożyska silnika:
Obrazek Obrazek
..i chciałem zakupić jeszcze łożysko igiełkowe przy wale na kole magnesowym. Wygląda ono tak, bez jakichkolwiek oznaczeń:
[Obrazek Obrazek
Dystrybutor Koyo w moim mieście powiedział że wzór łożyska jest zastrzeżony - po wglądzie w katalog i tylko serwis mnie ratuje. Dlatego mam pytanie czy ktoś zamawiał takie łożysko i czy jest może jakaś inna droga nabycia?
Druga podobna sprawa dotyczy uszczelniacza wałka kickstarter'a. Jak ktos ma kopkę to czy mógłby mi napisać jakich wymiarów jest simmering na wałku? Niemiaszki pisały że 30x20x8, do nabycia jest tylko 30x20x7(bo wzór z h=8[mm] zastrzeżony przez Honde :niewiem:).
Adampio
Post autor: Adampio »
Magic pisze:Niemiaszki pisały że 30x20x8, do nabycia jest tylko 30x20x7(bo wzór z h=8[mm] zastrzeżony przez Honde :niewiem:).
Bez nabiału! Jesli kształt tego simeringa jest typowy i różni sie od znanych wcześniej tylko szerokoscią to nie ma prawa być "zastrzeżony"
Magic
Post autor: Magic »
Tutaj wysokość jest inna.
Adampio
Magic pisze:Tutaj wysokość jest inna.
jak go zwal tak go zwał ;-)
Rozumiem ze 30 to srednica zewnetrzna, 20 - srednica wałka uszczelnianego, a 7 czy też 8 to grubosć/szerkosc/wysokosc jak uszczelniacz leży na plask na stole. Cień szansy na "zastrzeżenie" widziałbym dopiero w kształcie/proporcjach wargi uszczelniającej.
Przyznam się ze do tej pory byłem pewien ze zmieniłem wszystkie łożyska w xt ale tego pod kołem " sprzeglającym "rozrusznik z wałem pominąłem - nie zauważyłem :o .
Magic spróbuj o łożyska popytać w normalnej hurtowni to samo z uszczelniaczami .
Jak się przekonałem nie raz Yamaha ma sporo drogich podzespołów elementów które można spokojnie zastąpić tańszymi na rynku odpowiednikami , przykładów można by mnożyć do bulu .
