Pokrywka filtra oleju wymiary śrub. Pomocy!
Tony_PGR
Motocykl: Yamaha TT 600E Belgarda
Post autor: Tony_PGR »
Siemka ;]
Mam pewien problem ze swoją TT 600E z 96r ponieważ podczas wymiany oleju odkryłem "patent" poprzedniego właściciela.
Otóż śruby od pokrywki filtra oleju nie są dobrze dobrane, nie trzymają pokrywki jak trzeba przez co wcześniej właściciel zaklejał dodatkowo pokrywkę silikonem żeby olej nie wyciekał. :wtf:
Chciałbym pozbyć się tego defektu i złożyć pokrywkę jak trzeba.
Stąd moja prośba czy ktoś może podesłać mi wymiary tych śrub ?
Przeglądałem internet ale nigdzie nie mogłem tego znaleźć. :niewiem:
Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie. :tt600:
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Re: Pokrywka filtra oleju wymiary śrub. Pomocy!
Post autor: szpadyzor45 »
Bez dekielka wkręć lekko, bez siły jakąś śrubę do końca gwintu i będziesz wiedział jaka ma być długa. Co do dolnej śruby to jest większy problem, bo owa śruba jest również zaworkiem do spuszczania oleju z filtra. Jeśli będzie nieodpowiednia - możesz nie mieć smarowania głowicy.
Tony_PGR
Wielkie dzięki za pomoc, szczególnie z tą śrubą na dole bo pewnie wkręciłbym takiej samej długości co głębokość otworu ;]
Złożyłem całość wszystko ładnie trzyma i jak zalałem olej to po krótkiej przejażdżce nie zauważyłem żadnych wycieków :happy:
Jeszcze raz dzięki :goodjob:
