yamaha xt 350 odbija w nogę.
Witam posiadam yamahę xt 350 rok 1990 r. Posiadam w niej taki problem , w trakcie odpalania odbija strasznieeee w noge z taka siła że wałek od kopniaka który był robiony na zamówienie , specjalnie utwardzany już się zcentrował. Silnik jest po remoncie ale przed też miał takie objawy, mimo to że kopałem go wg instrukcji tzn szukanie martwego punktu itp. Wiem że jest to problem dlatego ze w innych modelach tego motoru spotykalem sie z tym ze ludzie mieli niesprawne deko i motor wogole nie odbija. zaplon i rozrzad sa prawidlowo ustawione. Prosilbym o jakąś podpowiedz ?? czy mogł by byc niesprawny impulsator lub mala przerwa na nim???
Re: yamaha xt 350 odbija w nogę.
Robiłem jakiś czas temu Husaberga z takim samym problemem. Główną przyczyną okazał się gaźnik, konkretniej śruba od regulacji obrotów na biegu jałowym, ale i tak skończyło się na regulacji gaźnika od zera. Oczywiście odpalasz bez ruszania manetki gazu? Bo wtedy efekt będzie taki sam.
Tak tak oczywiście bez gazu. kwestia tak wyglada ze po remoncie byl regulowany gaznik i dalej tak jest. A co mysliscie o tym impulsatorze mogl by byc za blisko lub za daleko od magneta?
- Motocykl: TT600R,XT660Z
Impulsator daje tylko sygnał do modułu w którym momencie ma być iskra.
Żeby zmienić zapłon musiałby być przestawiony lewo-prawo a nie góra-dół - bo rozumiem że chodzi Ci o przerwę między impulsatorem a magnetem?
Tak o ta przerwe chodzi. Tylko on jest regulowany gora dol chyba zeby byl dalej lub blizej tego punktu na magnecie i tak daje iskre bo na magnecie ten kwadracik jest troche wytarty. Moze b yc tak żeby tlok nie dojdzie do martwego ze da iskre i juz odbija??
Jakies propozycie jeszcze macie co by to moglo byc?
W tym przypadku mógłby być moduł, ale jeśli silnik pracuje jak trzeba to ciężko powiedzieć
Próbowałeś podmieniać świece? Króćce całe? Nie dostaje za dużo powietrza? Dekompresator tam jest i czy wyregulowany jak trzeba?
Świeca jest cała , krocce tez sa cale a deko chyba tez ok chodzi chociaz w innych tego typu motorach widzialem wgl brak linki od deko a normalnie palil i nie odbijał, bede probowal ustawiac impulsator na magnecie. a wiecie moze kiedy powiwwa byc iskra w tym modelu przed gurnym martwym punktem tloka???
