Skladanie tylniego kola co to za cześć ?
- Motocykl: TT 660 E
Witam rok temu kupilem TT rozebralem ja silnik bym złożony od razu wiec z tym problemu nie bylo ale cala reszta leżała rok w garażu a co za tym idzie zapomniałem co gdzie powinno isc, Do każdej czesci mialem swój pojemnik ale podczas składania tylniego kola została mi jedna czesc i pytanie do was w ktorym miejscu ona powinna byc?
- glina
Re: Skladanie tylniego kola co to za cześć ?
Też miałem z tym problem po pierwszy ściągnięciu koła. Idzie zaraz pod nakrętkę ośki. Jak na zdjęciu.
https://www.bikepics.com/pics/2014/04/1 ... 7-full.jpg
O widzisz kolego dzieki wielkie
ja śrubę co przechodzi przez kolo zalożyłem z drugiej strony. Ale tak nawiasem co ma za zadanie ta tulejka
- glina
Ma zadanie trzymać nakrętkę na samym końcu ośki, tak aby przy szlifie nie zjechać gwintu na końcu ?
Możliwe, że kasuje ugięcie wahacza przy dokręcaniu, albo ma jeszcze inną ważniejszą funkcję
Zwróć uwagę jeszcze na dystanse koła, bo w TT-S lewy i prawy są różnej szerokości (ok. 3mm różnicy) - nie wiem czy w TT-E też, bo tam jest nieco inna piasta.
