Wymiary podkładek dystansujących
moskit122
Motocykl: XT600 43F
Post autor: moskit122 »
Witam,
jako że swoją gdzieś zagubiłem... (jak i wiele innych rzeczy) to potrzebuję dorobić. Nie pamiętam teraz dokładnie którą dlatego prosił bym kogoś o wymierzenie podkładek dystansujących mocowania silnika z tyłu do góry, te co wchodzą w karter.
Konkretnie 43F ale zapewne jest dokładnie to samo w znacznie nowszych.
Z góry dziękuję a jeśli okazja się nadarzy chętnie złotym trunkiem poczęstuję :)
Re: Wymiary podkładek dystansujących
Na ile kumam chodzi ci o luzy pasowania dla tylnego wahacza ;W manuale masz podane dane i główkowanie :facepalm: .
moskit122
Motocykl: XT600 43F
A czy w manualu nie jest podane "Side Clearence" wahacza do ramy? Brakuje mi jednej podkładki która wchodzi w podtoczenie w silniku, podejrzewam że są one tego samego rozmiaru u każdego, poza tym w katalogu części nie ma innych opcji rozmiarowych. Doskonale wiem jak to wymierzyć i dorobić ale wiąże się to z dużymi kombinacjami i pewnie kilkukrotnym wyjmowanie wahacza dlatego znacznie łatwiej by było gdyby ktoś mi podał ten wymiar bądź po prostu czy grubość podkładki lewej jest równa grubości prawej.
Ale kombinujesz :) .I tak cię sprawy demontażu nie ominą .
Jak ci brakuje tej podkładki to wstaw w jej miejsce inną która umożliwi ci pomiar karteru , a potem po wyliczeniu "Side Clearence" wyjdzie ci wymiar jaki powinieneś użyć dokonując prostego działania matematycznego w oparciu o wymiary "grubość" podkładki jaką użyłeś do pomiaru ( aby utrzymać tolerancję )luzu ;).
moskit122
Motocykl: XT600 43F
Właśnie nic nie kombinuje, pisałem że nie chodzi o side clearence wahacza tylko o te podkładki w karterze, okazuje się że sa takiej samej grubości, może i można by to zmierzyć Ale to by trzeba kombinowac, liczyć a niech się coś przesunie i będzie niedokladnie no i dochodzi wyciąganie silnika... Wiem, jest nie podlaczony, luzny Ale to zawsze ryzyko porysowania no i chwila roboty a po co skoro Wystarczyło żeby ktoś życzliwy wyciągnął ze swoich karterow i zmierzył, ja u tokarza dorobie a silnik tylko opuszcze do montażu. Dla potomnych, obie podkładki mają 7mm grubosci, 17mm w środku i jedna 25mm średnicy zewnętrznej a druga 32mm.
Temat zamknięty.
