Yamaha XT 125SM Problem z gaśnięciem/odpalaniem
pendziorx
Motocykl: Yamaha XT 125
Post autor: pendziorx »
WItam.
Posiadam Yamahe XT125. Mam duży problem, otóż:
Podczas gdy silnik jest zimny bez problemu odpala i można nim jeździć, problem następuje gdy silnik się nagrzeje, nagle zamula i gaśnie (podczas jazdy nagle zaczyna przymulać, nie reaguje na manetkę po czym staje) i nie można go odpalić dopóki chwile nie ostygnie, raz trzeba czekać 5min raz 20/30 itp... Ale problem jest na tyle nietypowy że raz można nią jeździć pół dnia po kilkanaście kilometrów i jeździ bez problemu (ostatnio jeździłem ponad pół dnia i działała bez problemu, jedynie pod koniec dnia zaczęła gasnąć kilka razy i musiałem czekać aż ostygnie) a czasami przejedzie z 2-3km i już gaśnie... Filtr powietrza jest czysty, świeca ma kolor kawy z mlekiem (dla pewności wymieniłem na nową). Nie wiem jaki może być problem, powiem szczerze niepewnie mi się jeździ ponieważ raz można jeździć długi odcinek bez żadnego problemu a raz dosłownie 2-3km i zaczyna się cyrk.. Pozdrawiam i czekam na jakieś propozycje rozwiązania problemu. :( :( :(
Re: Yamaha XT 125SM Problem z gaśnięciem/odpalaniem
hmm :roll: może być dużo przyczyn takiego zachowania .
Na początek sprawdził bym jak jest z iskrą przy stanie " nie palenia ".Zdejmij fajkę z świecy i podepnij zapasową świece i obadaj czy daje poprawną iskrę .W następnej kolejności jak wszystko będzie powyżej "ok" luknął bym na luzy zaworowe czy mają prawidłowe wartości.
Damianos1
Post autor: Damianos1 »
A świecę masz taką jak zaleca serwisówka czy inną?
pendziorx
Gacek pisze:Witam
Po weekendzie dam znać co i jak :)
pendziorx
Damianos1 pisze:A świecę masz taką jak zaleca serwisówka czy inną?
Taka jaką zaleca producent.
Damianos1
A paliwo dopływa swobodnie do gaźnika? Moze masz zapchany filterek paliwa, lub odpowietrzenie zbiornika. Sprawdz te rzeczy.
Ja do tematu usterek staram się podchodzić z pozycji jak najmniej uciążliwej .Pierwotnie eliminuje sprawy które są najmniej kłopotliwe (czas i narzedzia )a nóż się uda bez głębszego kopania :roll: .
Damianos1
Sprawdzenie kilku elementów nie zajmie mu dużo czasu a będzie wiedział że jest wszystko ok :) Ja bym sprawdzał w takiej kolejności:
Inna świeca
Luzy zaworowe
Odpowietrzenie baku
Filtr paliwa
Tank
Motocykl: R1200GS Adv
XT600Z 3AJ
Suzuki GS110X
Post autor: Tank »
Najpierw, tak jak Gacek pisze- ispraewdz iskrę.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
pendziorx
Panowie, problem rozwiązany :) Winny był kranik paliwowy przymocowany do baku co odpowiada za przepływ paliwa, momentami zawieszał się. Został on całkowicie wymontowany i zamocowany standardowy manualny kranik. Pozdrawiam :)
