Problem z odpalaniem na cieplym silniku TTR 600
andres67330
Motocykl: TTR 600 , BMW R1200GS
Post autor: andres67330 »
Czy ktos mial podobny problem ?
Na cieplym nie chce odpalic . Moj mecano sprawdzil caly uklad , po pomiarach okazalo sie ze brak iskry na cieplym piecu zpowodowany jest zbyt niskim pradem . Stator jest nowy , cewka , kable , swieca sprawdzone . Pozostalo mi tylko CDI ....
Czy wedlug specjalistow z forum brak iskry na cieplym silniku moze byc spowodowany wadliwym funkcjonowaniem CDI ?
Re: Problem z odpalaniem na cieplym silniku TTR 600
Najlepiej jakbyś przerzucił swój moduł do innej sprawnej TTR, to by wiele pomogło. Przeszukaj forum pod hasłem "moduł", temat co jakiś czas się pojawia, szczególnie w TTR, co tylko potwierdza, że nie są one super wieczne :) Podstawa to pomiary instalacji od A do Z wg manuala.
Tu masz przykładowo pierwszy podobny temat, jak się zakończył - nie wiadomo. Poniżej na szybko kilka innych dotyczących modułu TTR.
:arrow: http://forum.yamahaxt.pl/viewtopic.php?f=2&t=5364
:arrow: http://forum.yamahaxt.pl/viewtopic.php? ... 896#p48896
:arrow: http://forum.yamahaxt.pl/viewtopic.php?f=27&t=4433
:arrow: http://forum.yamahaxt.pl/viewtopic.php?f=27&t=1102
andres67330
Dieki Pawlo za pomoc , te posty juz przegladalem ,czekamwlasnie na przesylke z modulem .... :panika:
Podepnij w układ akumulator - minus na masę, plus np. do czerwonego przewodu wychodzącego z regulatora napięcia. Jeśli wtedy będzie palił bez problemu, to moduł jest ok, a do sprawdzenia zostają: stator, regulator napięcia, kondensator i dioda przed kondensatorem.
andres67330
OK ArturS , przetestuje twoja metode ... :idea:
andres67330
Hej , motek pali jak ta lala :o)
Problemem byl stator , nie jego usterka lecz zly model ....
Wg numeru seryjneo moja TTR -ka w katalogu Yamahy jest TTE i tym samym stator jest inny .
Czeski blad w rejestrach Yam ...., wykrecali sie ze byl wymieniany silnik , a ja na to ze nie a po za tym nie ma miejsca na akumulator ,bla ,bla ,bla , najwazniejsze ze pali :o)
