Witam mam TTR 600 i ostatnio mam z nia dziwny problem ... mianowicie gdy sie zhamowuje ( zrzucam biegi i zmienijszam obroty ) i mam wlaczony migacz, swiatla, i lampke hamowania to zdarza sie ze motor mi zgasnie ( w TTR nie ma akumulatora ) czego to moze byc wina, czy szukac gdzies jakichs uszkodzen kabelkow czy pradnica ( czy co tam siedzi ) zaczyna sie psuc.
Sprawdzilem dzisiaj te teorie na na sucho ... mianowicie motor na wylaczonych swiatlach przez 2 min sie nie wylaczyl
natomiast jak wlaczylem cale mozliwe oswietlenie to zgasl po 20 sekundach
TTR gasnie przy duzej ilosci swiatel
- Motocykl: 600E 96
Re: TTR gasnie przy duzej ilosci swiatel
zmierz napięcie na światłach na początek sprawdź jaka jest różnica między pracą bez żadnej lampy a pracą z wszystkimi światłami ...
jak zapalisz wszystkie światła to obroty silnika spadają czy chodzi normalnie i nagle gaśnie.??.........
nie chce mi sie wierzyć że takie paruset watowe dynamo jest w stanie ,,zadusić'' 600 w singlu ale nic nie można wykluczyć
