Podwyższenie zawieszenia tylnego XT 600
- paweuo
- Motocykl: Yamaha BT 1100 Bulldog
Re: Podwyższenie zawieszenia tylnego XT 600
Masz rację Gacek. Jak moto stoi na kołach jest tam wystarczająco miejsca ale jak postawiłem go na "klocek" i koło wisiało w powietrzu to łańcuch się zaklinował. Masz jakiś patent żeby przesunąć rolkę? Może zmniejszyć jej średnicę?
W 3AJ co chwilę słyszę jak łańcuch atakuję raz dolną, a raz górną rolkę - mam łożyskowane zamienniki z poliamidu. Mimo to nic złego się im nie dzieje. Raz tylko zgubiłem dolą rolkę, przez co łańcuch zaczął spadać. Kolejną rolkę przykręciłem już śrubą o zwiększonej wytrzymałości i dałem ją na klej. Zresztą mam rozebrany tył, to później wkleję foty.
Ja u siebie w miejscu rolki zamontowałem rodzaj dźwigni na której zamocowałem rolkę dźwignia pracowała na sprężynie dociskając stale rolkę do łańcucha .
Zanim do tego doszedłem na stale mocowane rolki o mniejszej średnicy , montowane w innych miejscach u mnie się nie sprawdziły albo przy hamowaniu silnikiem się krzywiła a jeżeli zamontowałem .w sposób w który się nie krzywiła to często spadał łańcuch przy prawych zwrotach w miejscu .
Może postaraj się poprawić wydech aby nie kolidował z kołem bo jak nawet wsadzisz amortyzator 3 aj to będziesz miał nadal ten sam dylemat .
- Motocykl: xt600
witajcie. Jakie są wymiary dolnej rolki ? Z mojej tylko czpień został z wyciętymi śladami po łańcuchu.
- Motocykl: xt600
Widze że ta rolka to groszowa sprawa więc niema sensu dorabiać.
Rolka (raczej niekompatybilna z oryginałem ) to ok 40 zł + przesyłka ,
5 łozysk krytych +kawałek adekwatnego węża + śruba podkładki itp to spokojnie połowa kosztów ,czyli też twierdzę ze nie opłaca kombinować za 5 euro na godzinę
- Motocykl: xt600
A jak za 40zł na miejscu będe miał to same łożyska w rolniczym
od 6-8 zł za sztukę a co dalej
Rolki dostępne na rynku mają za dużą średnicę. Trzeba je założyć do wiertarki/tokarki/itp i zjechać do ok 37mm zdrapując część materiału. Byle nie papierem ściernym, bo od razu się zalepi
Przerabiane w kilku XT/XTZ. Największy minus rolek poliamidowych, to hałas przy zetknięciu z łańcuchem
Wytrzymałość wystarczająca. Po pewnym czasie wyciera się w nich dołek zgodny z szerokością ogniw.
Co do ceny łozysk
ja nic nie poradzę ze jakiś dorobkiewicz funduję w rolniczym taką cenę ja ostatnio nabywałem za 1.85 zł z vat aby się nie pie...lić zakupiłem na całą zamierzaną szerokość rolki ,nasunąłem na to adekwatny wąż "gumę " dałem dystans na centr. bieżnie podkładkę aby się wąż nie zsuwał z łozysk
To nie zmienia faktów oczywistych wszelkich przeróbek na tylnym zawiasie - są pewne zdrowe normy (nazwę to w ten sposób ) wszelakie ich przekraczanie nadużywanie niesie za sobą pewne skutki konsekwencje - ja mam tego pewną świadomość
przerobiłem realnie na własnych 4 literach - jak mam opcję to doradzę .
- Motocykl: xt600
Widze jednak że niemam obu rolek .W takim razie poszukam tańszego sklepu
