Strona 2 z 2
Re: ustawienie zaworów co jest grane
: 05 wrz 2015, 12:43
autor: glina
Nie wydaje mi się, ale ekspertem nie jestem. Stukają Ci od kupna Yamahy ? Czy coś grzebałeś i zaczęły ? Jeśli tak to co konkretnie robiłeś ?
: 05 wrz 2015, 13:24
autor: Korwin
jak kupilem to nie stukało tylko coś jak by szumieć zaczeło albo schiza miałem niewiem ale postanowilem wyregulować zawory na poczatku nie miałem pojęcia jak sie ustawia i dopiero jak sie nauczyłem kupilem lepszy szczelinomierz zabrałem sie za ustawienie, wczesniej tak ustawiłem ze nie było luzu zawory sie podpierały bo listka 0,02mm nie mogłem wsadzić i na tak ciasnych ustawieniach dźwięk był ale mniejszy niż teraz ale takie ustawienia są ponoć złe dla zaworów bo mogą sie posypać czy coś i potem ustawiłem już tak jak zaleca producent i dźwięk jest słyszalny zaworów wydaje sie ze za duze luzy są na tych fabrycznych ustawieniach nie wiem czy dać mniej teraz jest ssący 0,08mm wydechowy 0,10mm
: 06 wrz 2015, 22:12
Tak ogólnie to obadaj czy nie masz luzów na walku rozrządu skoro po regulacji coś ci nadal tarabani to warto obadać sprawę pod tym kątem :geek: . Nie kumam za bardzo jak jest w xt 125 ale jak będzie zużycie na wałku lub łożysku - panewce współpracującej z wałkiem to sobie możesz regulować ..... a i tak będzie tarabanił - lepiej wcześniej to prawidłowo zdiagnozować bo potem koszty rosną :| .
: 07 wrz 2015, 06:15
autor: Korwin
i tak prędzej czy później kapitalny remont zrobie żebym wiedział na czym stoje w taki silnik to ze 3tys włoże na orginalnych częściach i mam nówke sztuke, a można napiąć jakoś łańcuszek rozrządu bo to też chyba moze być wina?
i jeszcze ta prowadnica czy jak to tam sie nazywa przy regulacji zaworów zaznaczona na obrazku ma minimalne luzy na boki to to jest normalne czy nie ? Obrazek
: 08 wrz 2015, 21:30
dźwigienka zaworowa
: 09 wrz 2015, 13:53
autor: Korwin
no ale ona lekkie luzy na boki może posiadać ?
: 09 wrz 2015, 20:56
nie powinna
: 09 wrz 2015, 21:14
Korwin - wierz mi lub nie :) wszystkie podzespoły mechaniczne posiadają jakieś luzy ze wgl na pasowania - ciężko mi stwierdzić co czujesz :? wychylenie może być wyczuwalne ale nie powinno klepać tak najprościej ci wytłumaczę .
Na marginesie - nie masz kogoś znajomego zaufanego kto by ci pomógł realnie ? tak przez neta interpretując twój opis będzie ciężko konkretnie udzielić właściwej rady bo zadajesz pytania .....które sugerują ukierunkowują odpowiedzi na tak lub nie :? .
Może podjedz do jakiegoś mechanika znajomego który czuje temat i realnie spojrzy na problem może ci coś podpowie sensownego - tonie znaczy ze masz oddawać do naprawy sprzęt - zapytać zawsze można :idea: .
: 10 wrz 2015, 15:23
autor: Korwin
a komu by sie chciało zajmować jakąś pierdziawką sam sobie wole dojść co to ale chyba nie ustawie tych zaworów bo sprawdzałem różne ustawienia wina może być zużycia jakiejś czesci a co do tych dźwigienek to mam luzy ze jak przesune w jedną strone to luz na zaworze sie zmienia i nie wiem czy to nie przez te luzy na dźwigienkach zaworowych chyba mozliwe....
