Xt 600 bierze olej
Re: Xt 600 bierze olej
Musisz opuścić silnik na przednim mocowaniu i dasz radę. Nie wychodzi swobodnie ale wychodzi.
Bez problemu wszystko się wyjmuje bez odkręcania czegokolwiek poniżej głowicy. Żeby zdjąć górną czapę trzeba dorobić klucz, tj. odpowiednio dociąć zwykły imbus tak, żeby dostać nim do śruby ukrytej wewnątrz zawiesia silnika, a przy tym żeby była możliwość założenia na niego np. rurki żeby ją ruszyć. Po odkręceniu wszystkich śrub pokrywę ściąga się w kierunku tyłu motocykla - omija się w ten sposób najwyższy element, jakim jest koło zębate na wałku rozrządu. Kiedyś opuszczałem silnik, bo myślałem, że inaczej to niewykonalne, a od jakiś... 15 remontów XT/TT już tego nie robię.
Przy składaniu natomiast warto zrobić jeden myk, a mianowicie maksymalnie wykręcić śruby regulacji zaworów, ponieważ przed dokręceniem pokrywy nie można włożyć napinacza, a na luźnym łańcuchu może dojść do jego przeskoczenia. Raz mi się to zdarzyło, od tamtej pory zawsze tak robię, bo i tak trzeba wszystko od nowa regulować.
Moim zdaniem bez sensu takie kombinacje
oczywiście da się jednak przy montażu wypadało by wszystko dociągnąć dynamometrycznym kluczem .
Może jestem do tyłu z narzędziami
jednak na ile przerobiłem temat dojście dynamometrycznym kluczem z zamocowanym silnikiem w ramie to absurd
Kluczem dynamometrycznym nie da się dojść jedynie do śruby wewnątrz górnego mocowania do ramy. Nakrętki na szpilki wkręcone w głowicę (nr 5 na schemacie) i tak dla większości stanowią temat nie do przejścia jeśli chodzi o dokręcenie odpowiednim momentem - klucz typu grzechotka tam nie podejdzie, garażowo jednak mało kto ma klucz z wymiennymi końcówkami, a jeśli ma to tam dojdzie.
Nie da się w wiele innych miejsc dotrzeć dynamo
- wiec nie m co się pierdzielić tylko trza wyciągnąć piec i dla zwykłego zjadacza chleba posiadającego mózg wypełniony adekwatnym wsadem sprawa staje się banalna
bez topienia kasy w specjalistyczne narzedzia
- Motocykl: Yamaha xt 600 3tb 91r
Wyglada na to że uszczelniacz na zaworze do wymiany. Wie ktoś czy do jego wymiany potrzebuje zdjąć głowice czy da radę wymienić go przed pokrywę zaworów?
Czuje ze dobrze kombinujesz
po co się wbijać w koszta .
Osobiście umarłem kiedyś na takiej próbie
- jednak na forum odnajdziesz tego typu porady ,chyba uzytkownik qpa jak dobrze pamiętam
zapodawał info aby sznurek wprowadzić w cylinder który zablokuje w adekwatnej pozycji tłoka zawory .
Na kole magnesowym na "T", koło zębate na wałku znakami w poziomie względem cylindra, ważne żeby był naprężony łańcuch od przedniej części, czyli tak jakby go dociskał napinacz.
Na kole zębatym jest kropka to chyba to. W memencie kiedy ustawiłem na T kropka na zębatce była na górze. Skoro tak było to składając ustawie tak samo. W razie czego porobiłem pare zdjęć
