Hej Pawlo rozwiązałeś jakoś swój problem świetlny, czy dałeś spokój? Ja przypadkiem nakierowany przez brata-rowerzystę natknąłem się na takie forum:
http://www.swiatelka.pl. Jest tam spora grupa ludzi oddychających fotonami zmiast tlenem
. Lektura tego wymaga trochę wgryzienia się w temat ale wnioski są następujące:
- mocne światła dodatkowe do motocykla oparte na diodach są możliwe do wykonania w warunkach domowych, choć wymaga to odpowiedniego warsztatu żeby wykonać obudowę (reszta- dioda, sterowanie, optyka to praktycznie klocki do poskładania)
- bajer taki wcale nie musi kosztować prawie pińć stów za sztukę jak lampki Vision X jakie zapodałeś jako przykład w linku (z bardzo wstępnych wyliczeń moich wynika że w 100 zł/szt spokojnie można śię zmieścić, a przy większym wkładzie własnym pewnie znacznie mniej)
- istnieje możliwość uzyskania jeszcze lepszych parametrów niż na przytoczonych przez Ciebie filmikach, lub podobnych przy mniejszych rozmiarach.
- do tego dochodzi możliwość dopasowywania takiego sprzętu pod konkretne potrzeby (moc, kształt strumienia światła- od dalekosiężnych po przeciwmgielne)
Jako próbkę możliwości polecam przyglądnąć się temu modelowi
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=7520-toż to wygląda na miecz świetlny, przy pełnej mocy powinien dawać ze trzy razy więcej światła niż wspomniany Vision x
A wszystko to hand made
Ja osobiście nabrałem ochoty na parę zgrabnych miotaczy fotonów
