Non problemo ,przetnij rure pcv wzdłuż szlifierka kątowa to sie dopasuje do lagi.przetrzyj papierem ostre krawędzie.pozRano w castoramie kupilem rurke kanalizacyjna 50 mm zeby wbic oslony olejowe do goleni.
Zawieszenie paioli jak prawidlowo poskladac
- Dalti
Re: Zawieszenie paioli jak prawidlowo poskladac
- kurol
Faktycznie,niepomyslalem .
kurol - moim zdaniem brak bezmyslnosci ci się opłacił bo działając z w ten sposób bo mogł bys nieswiadomie zgwałcić wargi uszczlniaczy - trza by do tego co dalti zapodał jeszcze dłozyć adekwtne rozchylenie takiego patentu
.przy montazu .
- kurol
Jakbym zrobil jak Dalti pisal to kibel rura rozeszlaby sie wlasnie w odpowiednia strone do zewnatrz.
Oryginalnej po obcieciu zaraz za kolnierzem z uszczelka brakuje piczy klak na srednicy
- 86matusz
Klucz blokujacy wklad ja kiedys zrobilem z trzonka od miotly zaostrzonego na stozek i nabitego mlotkiem na tego jebusa
Można lepszcze foto klucza blokująceg środek lagi do tt?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
- kurol
Klucz moze wygladac roznie w zaleznosci od tego jaki kawalek szpeja sie znajdzie.
Moja rure musialem na koncu rozwiesc a tutaj gosc musial scisnac.
http://www.cambouis.com/yamaha-600/600T ... outils.htm.
Ale jesli masz gwinty w dobrym stanie i wszystko czyste przed skladaniem moze sie okazac ze nie bedzie Ci potrzebny.
Obroc lage goleniami do gory,scisnij zawieszenie i powinno sie na tyle zblokowac ze da sie dokrecic.
Tam jest wszystko aluminiowe wiec raczej nie dokrecaj "do pierwszej zyly na skroni"
W lipcu robiłem w xt to tylko wystarczyło przyspawać nakrętke na klucz 27 i było czym przytrzymać. Kilka razy robiłem lagi w ttr ale do rozkręcania użyty był klucz pneumatyczny, ładnie poszło i nie trzeba było blokować
- kurol
Po niecalym roku uzytkowania i przejechanych tylko 1080km olej wyglada jak na fotkach.
Po lewej resztka nowego oleju,po prawej czarne cos zlane z lag.
To normalne ?
Zawieszenie bylo rozebrane do ostatniej srubki,dokladnie wyczyszczone i wymyte.
Wymienione panewki i komplet uszczelniaczy.
To normalne ?
Normalne. U siebie miałem kiedyś problem z wyciekami i wymieniałem olej 3 razy w ciągu dwóch miesięcy, za każdym razem wyglądało to podobnie.
