Strona 2 z 3
Re: Regulator Napięcia- elektryka czary , mary
: 30 paź 2018, 18:23
autor: kurol
U mnie jest pradnica trojfazowa i wychodza z niej trzy przewody.
Nie mam oddzielnego uzwojenia do zaplonu.
Sprawdzalem tylko na wolnych obrotach bo mi w chalupie wszyscy dymia ze trzeci dzien z garazu nie wychodze i wszedzie smierdzi paliwem i spalinami.
Nie chcialem dolewac oliwy do ognia wiec silnik sobie tylko pyrkal.
Na wyjsciu z reglera na czerwonym przewodzie bez odbiornikow mam ponad 14v a jak wszystko powlaczam prawie 14v.
Przynajmniej tak bylo podczas pomiarow w zeszlym roku.
Dzisiaj nie sprawdzalem bo kabel od miernika do czerwonego przewodu na instalacje bez odkrecania reglera mi nie siegnie a bak sciagalem wczoraj wiec juz dzisiaj mi sie nie chcialo go znowu targac zeby na kondensatorze napiecie zmierzyc
: 30 paź 2018, 20:26
autor: TTR Dąbrowa
kurol pisze:Nie wiem na ile moj miernik jest wiarygodny ale u mnie na wolnych obrotach z wylaczonymi wszystkimi odbiornikami napiecie mierzone na bialych przewodach wchodzacych do reglera wynosi 4.5 v
Jak wlacze swiatla 9.5 v
Opornosc miedzy bialymi przewodami przy wypietym reglerze okolo 1.1 ohma.
U mnie tez regler grzeje sie okrutnie,zwlaszcza jak mam wylaczone swiatla,ale z tego co wyczytalem na forum "ten typ tak ma"
Dzieki wielkie naprowadzasz mie, może dlatego ze masz tą samą wersje TTR
U mnie na 3 białych do regla
bez swiatel ok 2volty
ze wszytkimi swiatłami ok 9-10volt
Przygazowanie niewiele podnosi napięcie
Na kablu czerwonym do regla napiecie 15 volt bez swiatel przy obciązeniu 14
CO JEST
: 30 paź 2018, 20:32
autor: TTR Dąbrowa
Panowie tylko jak piszecie napięcie za małe ale
Moto idelanie pali bez zająknięcia
swiatła idealne, właćzam kierunki, długie itp. i tylko przez chwile na wolnych zdławi i chodzi idealnie nie gaśnie itp.
Swiatła migają świeca jak powinny
Tez się tłukę w garażu więc nie mogę dać po garach, sąsiedzi ach
: 30 paź 2018, 20:35
autor: TTR Dąbrowa
Gacek pisze:TTR 600 wychodziły z "fabryki" w wersji R I RE - wiec spontanicznie zapytałem bo czasami ludzie po prostu błednie interpretuja swój model (das model).
Jak bym mogł ci cosik doradzic - to bardziej zapytam ? dlaczego obwiniasz instalację i sprawy zapłonu za wybryki które opisałeś ? .
Niczego nie sugeruje
moze obadaj luzy zaworowe (po prostu powieksz szczeline ) i zaobserwuj obadaj czasami tak się składa ze rozghrzany piec czyni fanaberie
Gacek piec rozgrzany sam dobrze wiesz inaczej się zachowuje ze ze=le ustawionymi zaworami
moze sie myle ale
-miałby problem z paleniem, utrzymaniem obrotów
- u mnie gasnie nagle chwile postoi i zapali znowu, znowu zgasnie
-przy zle ustawionych zaworach przeciez silnik chodzi jak czolg to slychac
Pytanie jednak luzy na gorącym się kasują czy powiękzają ???????????????
Lepiej zapytac bo zgłupiałem
: 30 paź 2018, 20:44
Tak głupio zapytam ? Jak czynisz pomiary multimetrem na wejsciu do regulatora to ? poprwnie to czyniszustawiasz pomiar w AC ? Bo to co zapodajesz kłuci się z wszelka wiedzą jakak panuje
.Moim zdaniem i nie tylko moim nie ma opcji aby napiecie na przemiennym pradzie było nizsze niz za regulatorem lub reglerem po prostowaniu
I jeszcze raz powtórze pytanie ?co jest powodem ze stwierdzasz ze to wina ukł. elektronicznych elektrycznych ze piec nie działa ci po rozgrzaniu ?
Napisałem to przed twoim postem - dodam tyle do tematu luzy sie kasuja czyli w miarę rozgrzania luz maleje jak osiagnie szczyt przy małej przerwie maszcały czas otwarty garnek
: 30 paź 2018, 21:03
autor: TTR Dąbrowa
Jest to prądnica prądu przemiennego 3 fazowego
Miernik AC skala do 200 lub 20 i sam jestem zdziwiony , a bardziej dlaczego przy obciazeniu poprzez odbiorniki napięcie rośnie do 9-10
Choc to chyba powinno być logiczne
Bardziej dziwi dlaeczego na wolnych bez obciązenia tak niskie
Moze gdzieś coś kradnie???/?
Co do luzów napewno sprawdzę , choc powiedz z twojej wiedzy czy moto rozgrzane po godzinnej jeżdziektóre nagle gasnie, odczekasz 5 minut i pali normalnie wkeca się normalnie jedzie ok????????????
: 30 paź 2018, 21:04
autor: TTR Dąbrowa
Poza tym na wyjsciu z reglera , kabel czerwony prąd yprostowany
14-15 volt DC
: 30 paź 2018, 21:12
autor: TTR Dąbrowa
Kurcze jutro wam filmik nagram bo sam juz przestaje wierzyc
Przy tak niskich napięciach idących do regla skąd bierze się 14 voltów wyprostowanych DC?????
: 30 paź 2018, 21:31
Wiesz ja nie jestem az tak kumaty elektrycznie - ale normalnie w zyciu tez uzywasz pradu przemiennego 220 -230 v w domu .
Czerpie się takie napiecia z jednej fazy i masy - miedzyfazowe podpiecie juz wypada inaczej napieciowo nastepuje wzrost tyle ze multimetr albo woltomierz to urzadzenie które usrednia pokrutce te wartosci np na oscyloskopie zaobserwujesz zobaczysz zupełnie inne wartosci szczytowo .
Ja nie mam zamiaru robić ci młynu w głowie , jak są problemy z sprzetem warto czasmi spojrzec z innej płaszczyzny na temat
: 31 paź 2018, 07:01
autor: TTR Dąbrowa
Gacek na pewno masz wiele większą więdze , na forum tez się długo udzielasz.
Szanuje i rozważam twoje propozycje
Idąc twoim tropem luzy najpierw na zimnym a potem ile go grzac, mam utrudnione bo garaz mam przy bloku i wrednych sąsiadów
