[XT600] Regulacja zaworów
lisek666
Motocykl: trx400ex sportrax
Re: [XT600] Regulacja zaworów
Post autor: lisek666 »
ostatecznie można obstawiać jeszcze na kabel WN,fajkę świecy i cewkę.trzeba zacząć od najprostszych przyczyn czyli skoryguj jeszcze raz ustawienie zaworów,wiesz nie obraź się ale robiłeś to pierwszy raz czy już kiedyś ostawiałeś w niej zawory??? albo w czyms innym regulacje przeprowadzałeś???
marszy65
Motocykl: XT 600
Post autor: marszy65 »
Mallly pisze:A może ustawiłeś na znak ale nie w GMP?
Wczoraj regulowałem u siebie i wiem, że jest taka możliwość.
Jak ustawiłeś na znak to sprawdziłeś czy jest GMP i czy jest luz na dźwigienkach?
Jaki był luz przed tym jak zaczynałeś regulację?
W sumie pierwszy raz ustawiałem zawory ale tak. Na pierwszym Obrocie Do znaku IT dźwigienki są bez luzu, następnie kolejny pełny obrót Do znaku IT i jest luz na dźwigienkach wiec w tym momencie ustawiam zawory. Heh coś zapewne porypałem :klnie:
marszy65
Motocykl: XT 600
lisek666 pisze:ostatecznie można obstawiać jeszcze na kabel WN,fajkę świecy i cewkę.trzeba zacząć od najprostszych przyczyn czyli skoryguj jeszcze raz ustawienie zaworów,wiesz nie obraź się ale robiłeś to pierwszy raz czy już kiedyś ostawiałeś w niej zawory??? albo w czyms innym regulacje przeprowadzałeś???
Nie no spoko. Pierwszy raz ustawiam zawory. Przed tą czynnością paliła elegancko. Po tej mojej pseudo regulacji nie pali:P
Po kręceniu rozrusznikiem świeca wygląda na suchą. Wczoraj gaźnik wymontowałem i przyłożyłem łapę do króćców to chciało mi ją do środka wciągnąć.
lisek666
kurde no dziwne bo ustawiasz dobrze zawory może za ciasno,a kapturek na świecę dobrze zachodzi???
ale co jest dziwne na samostart nie zagadała czyli nie ma iskry.
albo zawory ssące zamknięte cały czas
marszy65
Motocykl: XT 600
lisek666 pisze:kurde no dziwne bo ustawiasz dobrze zawory może za ciasno,a kapturek na świecę dobrze zachodzi???
Przy zaworach grzebałem to coś tam musiałem pokręcić i jest źle.
lisek666
wiec musisz skorygować zawory i maszyna może zgada.
marszy65
Motocykl: XT 600
Tylko jak to zrobić raz a dobrze? Kolego opisz krótko jak Ty to robisz
lisek666
viewtopic.php?f=25&t=126&start=50 tak jak opisał kula chyba każdy robi trzeci post i jedź na duł będziesz widział w poście ustawianie zaworów.jak zrobisz tak jak opisuje to kula maszyna ma gadać.
marszy65
Motocykl: XT 600
I dupa byłem sprawdziłem skorygowałem i nie pali 0.15 na wydech 0.10 na ssanie
Wcześniej swieżo po regulacji to kichła w wydech i tak jakby załapywała
lisek666
no w takim razie nie dostaje mieszanki albo nie ma iskry pod ciśnieniem,tak jak ja miałem kiedyś na głowicy po dotknięciu z masą była po włożeniu jej i kręceniu nie było,nie masz kogoś znajomego co ma xt??? albo tt?? przełożyć cewkę,ewentualnie posprawdzaj czy przy demontażu nie rozpięła się jakaś kostka ewentualnie kabel od moduły lub cewki,spróbuj podmienić świece
