Remont Tenere 34L/55W
- czadi
- Motocykl: XT 600 2KF
Re: Remont Tenere 34L
Dobra decyzja a już myślałem, że się poddałeś. Jak to mówią " Twardym trza być nie miętkim "
Już się bałem, że ciiii-pa jesteś
Zrzucaj górę, cylinder zawieź do warsztatu zajmującego się szlifami. Niech obmierzą i powiedzą jaki tłok kupić.
U Artura kup TKRJ, uszczelki.
Zrób szlif, montuj jak księga pisze.
Kup jakiś tani olej na pierwszą wymianę (Lotos 10W40 lub 15W40).
Docieraj na ostro.
Jeździj i się ciesz, a powyższe jak sam będziesz robił ogarniesz w 500zł.
PS. Mam nadzieję, że poprzednimi swoimi postami choć trochę zmotywowałem Ciebie do dalszej walki z żelazem.
Słuszna decyzja
100% racjamazi pisze:![]()
Docieraj na ostro.
i dzięki
- Motocykl: LC4620SC+EXC525+GSF1200
Tylko omijaj oryginalne tłoki yamahy.
zrobimy na tkrj lub prox - będę z wami konsultowałZmyler pisze:Tylko omijaj oryginalne tłoki yamahy.
Zmierz luzy na zamkach i zobacz w jakim stanie są te pierścienie. Być może sama wymiana pierścieni załatwi temat.
Wtedy trzeba byłoby dobrać z czegoś innego lub zamówić pod ten Twój tłok XT.
Nie wiem gdzie aktualnie warto zamawiać, gdzie dobrze dorobią - musiałbyś popytać.
Zanim zajmę się silnikiem to zapytam o kwestię obrotomierza.
Podczas ostatniej jazdy, zanim tenera stanęła na odpoczynek, padł obrotomierz. Najpierw wskazówka zaczęła szaleć wahając się mocno i szybko prawo lewo. Później powędrowała w pozycję maxymalną i tam uderzała w ogranicznik, aż się złamała.
Macie pomysł co się stało? Coś ze ślimakiem, linką czy jeszcze coś innego? Nie chciałbym wkładać nowego, albo naprawionego obrotomierza żeby zaraz go zepsuć.
- fakir
mallory pisze:Zanim zajmę się silnikiem to zapytam o kwestię obrotomierza.
sprawdź linkę obrotomierza, czy pracuje bez zacięć, czy nie ma uszkodzeń pancerza, czy nie ma zagięć, powinna ona pracować równo z wałkiem rozrządu, np. podczas ruszania kopniakiem powinna ona wykonywać obrót, w tym przypadku obstawiam uszkodzony obrotomierz
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Honda VFR750
- Motocykl: XT600 43F
Dalszych aktualizacji brak?
Z tą kondycją skrzyni to trochę przesadziłeś, petting w większym stopniu niż na mojej ale wodziki igła.
Dziwi mnie że ten wałek wymieniłeś na oryginał a nie na drobniejszy wieloklin, ja zostawiłem swój bo i tak nie idzie kupić nowych kół 5 biegu a wszystkie używki są w gorszym stanie niż moja a sam wieloklin mam w bardzo dobrym stanie.
Przy okazji dziwi mnie dlaczego od razu nie wymieniłeś pompy olejowej, nie dość że była węższa to jeszcze w dość słabym stanie.
No i napisz w końcu jaka była przyczyna awarii
