Strona 15 z 17
Re: Remont Tenere 34L
: 09 cze 2016, 17:59
autor: czadi
Dobra decyzja a już myślałem, że się poddałeś. Jak to mówią " Twardym trza być nie miętkim "
: 09 cze 2016, 20:01
autor: mazi
Już się bałem, że ciiii-pa jesteś
Zrzucaj górę, cylinder zawieź do warsztatu zajmującego się szlifami. Niech obmierzą i powiedzą jaki tłok kupić.
U Artura kup TKRJ, uszczelki.
Zrób szlif, montuj jak księga pisze.
Kup jakiś tani olej na pierwszą wymianę (Lotos 10W40 lub 15W40).
Docieraj na ostro.
Jeździj i się ciesz, a powyższe jak sam będziesz robił ogarniesz w 500zł.
PS. Mam nadzieję, że poprzednimi swoimi postami choć trochę zmotywowałem Ciebie do dalszej walki z żelazem.
: 09 cze 2016, 20:20
Słuszna decyzja
: 10 cze 2016, 14:11
autor: mallory
mazi pisze:
Docieraj na ostro.
100% racja
i dzięki
: 10 cze 2016, 15:19
autor: Zmyler
Tylko omijaj oryginalne tłoki yamahy.
: 10 cze 2016, 18:41
autor: mallory
Zmyler pisze:Tylko omijaj oryginalne tłoki yamahy.
zrobimy na tkrj lub prox - będę z wami konsultował
: 10 cze 2016, 19:49
autor: mazi
Zmierz luzy na zamkach i zobacz w jakim stanie są te pierścienie. Być może sama wymiana pierścieni załatwi temat.
Wtedy trzeba byłoby dobrać z czegoś innego lub zamówić pod ten Twój tłok XT.
Nie wiem gdzie aktualnie warto zamawiać, gdzie dobrze dorobią - musiałbyś popytać.
: 18 cze 2016, 21:06
autor: mallory
Zanim zajmę się silnikiem to zapytam o kwestię obrotomierza.
Podczas ostatniej jazdy, zanim tenera stanęła na odpoczynek, padł obrotomierz. Najpierw wskazówka zaczęła szaleć wahając się mocno i szybko prawo lewo. Później powędrowała w pozycję maxymalną i tam uderzała w ogranicznik, aż się złamała.
Macie pomysł co się stało? Coś ze ślimakiem, linką czy jeszcze coś innego? Nie chciałbym wkładać nowego, albo naprawionego obrotomierza żeby zaraz go zepsuć.
: 20 cze 2016, 15:00
autor: fakir
mallory pisze:Zanim zajmę się silnikiem to zapytam o kwestię obrotomierza.
sprawdź linkę obrotomierza, czy pracuje bez zacięć, czy nie ma uszkodzeń pancerza, czy nie ma zagięć, powinna ona pracować równo z wałkiem rozrządu, np. podczas ruszania kopniakiem powinna ona wykonywać obrót, w tym przypadku obstawiam uszkodzony obrotomierz
: 17 sie 2016, 13:07
autor: moskit122
Dalszych aktualizacji brak?
Z tą kondycją skrzyni to trochę przesadziłeś, petting w większym stopniu niż na mojej ale wodziki igła.
Dziwi mnie że ten wałek wymieniłeś na oryginał a nie na drobniejszy wieloklin, ja zostawiłem swój bo i tak nie idzie kupić nowych kół 5 biegu a wszystkie używki są w gorszym stanie niż moja a sam wieloklin mam w bardzo dobrym stanie.
Przy okazji dziwi mnie dlaczego od razu nie wymieniłeś pompy olejowej, nie dość że była węższa to jeszcze w dość słabym stanie.
No i napisz w końcu jaka była przyczyna awarii
