Remont Tenere 34L/55W
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Re: Remont Tenere 34L
Post autor: glina »
Pawlo,
Przelotowy otwór jest tylko pod tą dolną śrubą do dekla filtra, dwa górne są zaślepione za śrubami. Mam rację ?
Zgadza się. Tylko dolna śruba ma gwint w pokrywie, a górne już w karterze silnika. Której byś nie naprawiał to w sumie i tak dekiel do zrzucenia.
W całej sprawie ważniejszy jest chyba aspekt nie gwintów a szczelności jak na dolnej śrubie będą występować nieszczelności to objawią się one niższym ciśnieniem oleju podawanym do newralgicznych podzespołów takich jak wał ,wałek rozrządu, zew natrysk skrzyni biegów - bo olej po prostu będzie wracał w karter ;) .
fryzjer
Post autor: fryzjer »
Gacek Czy ci chodzi o :
1) Nieszczelność która będzie objawiać się wyciekiem/poceniem się spod tej dolnej śruby??
2 Nieszczelność między gwintem tej śruby a otworem w komorze filtra oleju.Chodzi o ten otwór w dolnej części komory filtra oleju.Ten otwór który zostaje uszczelniony przez ten ""walec pasowany"" śruby??.Nie wiem czy mnie rozumiesz,czy za bardzo nie zagmatwałem.
@fryzjer na zew wyciek zareagujesz na wew raczej nie :roll: - wiec o ten aspekt bardziej chodzi ja tej śruby używam przy wymianie filtra do opróżniania z oliwy komory filtra .
mallory
Post autor: mallory »
mazi pisze:@mallory, nie chcę być złośliwy, ale "okazja" na co?
Okazja na hejt. Och ty złośliwcze jeden :D żartuję Mazi:::))) oczywiście.
Zadzwonił jeden klient i pyta:
- Panie a co tak drogo?
- Proszę Pana, tak naprawdę to nie wiem ile ma być. Gdyby podał Pan jeden przykład takiej samej yamahy 34L dostępnej na aukcjach w Polsce to może bym się odniósł....
- No faktycznie...
itd... itp...
Ostatecznie. Yamaha zostaje na dożywocie - jakkolwiek niepoważnie to zabrzmi to jest tak ostatecznie. Teraz można dawać bez krempacji :D
mallory
Motocykl: Tenere 600
Naklejki nowe na wahacz zakupione na ebaju, bo poprzednie już się skończyły:
mallory
Taki update po latach.
Ta tenreka już po terenie orać nie będzie. Jakieś szutry i przeloty owszem, ale orka nie.
Założyłem stelaże pod kufry lub sakwy:
PS. Prośba do modów - zmiana nawy wątku z Remont Tenere 34L na Remont Tenere 34L/55W.
Bo to jest 55W w sumie.
mallory
Zrobiłem też na jesieni siodło nowe. Było kilka koncepcji ale wygrała koncepcja Dakarowa - czerwone boki, czarna góra. Taka jak tutaj:
