Re: Jazda przy wiekszych prędkościach i brak paliwa
: 23 cze 2011, 23:21
Biaława mówisz ? masz ubogą mieszankę dostaje za mało paliwa. Bo jakby go zalewało to by była czarna okopcona. Powinna być kawa z mlekiem. Co do test z kranikiem w twojej sytuacji będzie raczej gorzej niż o odkręconym i będzie jeszcze bardziej mulił i strzelał. Jeszcze pytanko mam, jak silnik jest gorący i wyciągniesz ssanie to co się dzieje? podniesie się na obrotach czy przygaśnie? Bo przy prawidłowej mieszance powinien się przydusić a nawet zgasnąć. Aha no i podstawa sprawdź poziom paliwa w komorze pływakowej przed czyszczeniem. Bedze wiadomo czy to coś z gaźnikiem czy z kranikiem. Ona tam w środku ma pokrętne kanaliki i syf się lubi tam zbierać. Jak poziom bedzie ok (czyli te 7mm od krawędzi gaźnika) sprawdź czy sie nie zapchał gdzieś wężyk a jak gaźnik bedzie czysty i dalej tak bedzie to podnieś iglicę o jedna zawleczkę w górę.
Uf a się napisałem
ostatnio sam miałem perturbacje z gąźniorem i 3 dni z nim walczyłem ale przynajmniej mam opanowane całe zasilanie w xt
A już też zmieniałem kabel i świece i zapłon sprawdzałem.
Uf a się napisałem
