Wymiana korbowodu xt 600 43F 34l
- Motocykl: XT600 2KF
Re: Wymiana korbowodu xt 600 43F 34l
Pisałem do SEBA-MOTORS i odpisał, że korby na sworzeń 34mm też mają, lecz droższe o 50-70 zł. Razem z wymiana około 550zł. Ja narazie szukam całego wału używki w dobrym stanie. Mam jeden na oku w miarę blisko więc podjade i zobaczę w jakim stanie.
Osobiście jestem w kropce i nie wiem, co zrobić. Oglądałem już 4 wały i wszystkie miały wyczuwalny luz, podczas "przekrzywiania" sworznia na boki, jednak w płaszczyźnie góra-dół luzu już nie czuć. Jak to wygląda u Was, bo właściciele zarzekają się, że silnik nie stukał. Czy tam w ogóle nie może się "bujać" sworzeń? Czy będzie to stukać/pogłębiać się z czasem? W drugim silniku mam wał w takim właśnie stanie i nie wiem czy go montować czy szkoda czasu...
- Radzio97
- Motocykl: Yamaha XT600E DJ02 2003r
Na boki to tam minimalny luz moze byc,bynajmniej po mojemu,ale nie chce wprowadzac cie w blad.Spytaj sie jakiegos kumatego mechaniora,albo pojedz z walem to ci powiem czy sie nadaje ten wal czy nie.
- Motocykl: XT 600 3TB '94
W mojej niemieckiej serwisówce do 3TB dopuszczalny jest 0,8-1,0 mm mierzone na główce i szczelina 0,25-0,75mm na czopie korbowym pomiędzy boczną płaszczyzną stopy a ramieniem wału. Tak że jak masz parę używek dostępnych wybierz Twoim zdaniem najlepszą i pomierz może się mieści w przedziale. Nie sądzę żebyś znalazł wał z korbą bez luzu osiowego, ba nawet po wymianie korby jakiś luz powinien być podejrzewam. Korba pracuje w kierunku promieniowym i to taki luz raczej dyskwalifikuje dany wał i powoduje stukanie.Radzio97 pisze:Na boki to tam minimalny luz moze byc
A i przypominam: serwisówka to podstawa przy wszelkigo rodzaju dłubaninie przy silniku.
- maciej82
- Motocykl: Yamaha XT 600 43f
na boki delikatny luz jest zawsze , powoduje to łożysko igiełkowe to nie to samo co panewka ślizgowa . ważne aby luz góra dół nie było go wcale , i tak samo na główce korbowodu
Pytając o luz na boki to chodziło mi o ruch w takiej płaszczyźnie jak na pierwszym obrazku, a góra dół jak na drugim(ruszając sworzniem oczywiscie).
Nam też o to chodziło. Podane przeze mnie wartości luzów tyczą się właśnie takiego luzu "na boki", możesz to rozumieć tak: jak złapiesz korbowód za główkę i zaczniesz tarmosić "na boki" właśnie to różnica położeń główki, czyli tej częći, gdzie wchodzi sworzeń tłokowy ma wynosić nie więcej jak 1mm.
A jak chcesz sprawdzić luz promieniowy korby (czyt góra-dół) to nie łap za sworzeń bo dochodzi Ci ewentualny luz na nim.
Rozumiem, lecz ja pytałem o luz na główce korby. Wg strzałek na pierwszym zdjęciu ale poruszając sworzniem, a nie całym korbowodem
Chodzi ci o luz sworznia w główce korby?szpadyzor45 pisze:Rozumiem, lecz ja pytałem o luz na główce korby. Wg strzałek na pierwszym zdjęciu ale poruszając sworzniem, a nie całym korbowodem
Wiem o co chodzi, tak samo jest u mnie i w wale, który mam w garage. Na sucho, na boki jest wyczuwalny niewielki luz, jak wkładam sworzeń na olej to jest to praktycznie niewyczuwalne.
Czy będzie stukać? U mnie było lekko słychać korbę ale i sworzeń był delikatnie wyrobiony, jak będzie teraz czas pokaże.
Jak główka nie ma przetarć/rys/przebarwień to polatać powinna a czy polata to się okaże
