[SPRZĘGŁO] tarcze NHC
nismo
Re: [SPRZĘGŁO] tarcze NHC
Post autor: nismo »
Silikonem to mi kumpel zrobił poprzednio, i więcej tego napewno nie powtórze, nałożył chyba za dużo i silikon miałem w całym silniku :shock: Ale użyje tawotu wrazie co :P
Aprilia rx-50-->kawasaki gpz 600R-->SUZUKI RF 600R--> YAMAHA XT 600E
Jakie dokladnie tarcze kupiles??
nismo
Post autor: nismo »
Dokładnie takie http://allegro.pl/tarcze-sprzegla-nhc-s ... 20292.html Póki co, wszystko jest ok, motocykl idzie na koło aż miło ;)
Po dzisiejszym lataniu zauważyłem, że i u mnie sprzęgło nie wyrabia. Przy przeciągnięciu moto na wyższe obroty, wrzuceniu wyższego biegu i odkręceniu manetki moto wchodzi na obroty ale nie przyspiesza, dopiero po chwili zaczyna normalnie jechać. Myślałem, że sprzęgło jest źle wyregulowane, ale sprawdziłem i wszystko jest jak należy a więc teraz pytanie: Wymieniać tarcze i sprężyny czy tylko same sprężyny najpierw? Oczywiście jeszcze nie rozbierałem i nie wymiarowałem, ale u Maziego były podobne objawy i po rozebraniu okazało się, że tarcze trzymają wymiar z tym, że on wymienił i tarcze i sprężyny więc nie wiem czy wymiana samych sprężyn by pomogła.
Ja myśle ze przede wszystkim weryfikacja
ogledziny czty tarcze nie przypalone potem czy trzymają wymiary , to samo dla sprężyn jak sie mieszczą w tolerancji z manuala to po co wymieniać dla zasady ?
Zaraz pójdę i obadam jak to sprzęgło pracuje i sprawdzę czy jest dobrze wyregulowane. Ale stwierdziłem, że jak będzie się ślizgać to zamawiam tarcze NHC + sprężyny EBC i wymieniam bo nie bardzo mam ochotę 10x rozbierać i składać.
EDIT:
Właśnie wróciłem z testów i sprzęgło pracuje ok, to ja już nie wiem o co chodzi.
nismo
Post autor: nismo »
Nieraz przy bardzo rozgrzanym silniku sprzegło może się ślizgać...
kwe
nismo pisze:Nieraz przy bardzo rozgrzanym silniku sprzegło może się ślizgać...
- kwestia oliwy która uzywamy ma też duży wpływ na w/w parametry pracy sprzegła ;) .
MarcinXT
Post autor: MarcinXT »
Witajcie.
Mam krótkie pytanie. Zbliża się u mnie nieuchronnie wymiana tarcz - śruba linki jest na maksa wykręcona przy silniku i prawie na maksa przy manetce. Jeszcze sprzęgło się nie ślizga, ale chcę to zsynchronizować z wymianą oleju. Tak więc czy jest w ogóle sens kupić o stówkę droższe tarcze EBC, aniżeli tańsze NHC? Zaznaczyć chcę, że nie oszczędzam XTeka i chcę to zrobić raz i dobrze. Tylko właśnie czy jest znacząca różnica w tych tarczach?
zul
Post autor: zul »
a moze poprostu wymien linke sprzegla ;) ?
Jak Ci sie nie slizga - jezdzij dalej
pozdro ;)
