Strona 29 z 71
: 21 lip 2015, 23:10
Silnik nie opadnie nawet jak pęknie dolne mocowanie silnika i ukręci ośkę wahacza jednocześnie - potwierdzone info, niestety na własnym sprzęcie
W sumie, żeby mocniej ruszyć silnik w tej ramie to by musiało być już spustoszenie, ale sprawdzić oczywiście możesz. Możliwe, że masz za bardzo napięty łańcuch. Wrzuć moto na podnośnik jak masz i zobacz to wygląda z kołem w powietrzu, może coś wypatrzysz. Łańcuch ma mieć 3-4cm luzu, gdy moto stoi w pionie bez kierowcy.
: 22 lip 2015, 05:15
autor: SiemaszBrat
Stojąc na nóżce ma 2-3 centymetry. Wrzuce na podnośnik i sprawdze. Łańcuch powinien cały czas opierać się o rolkę, prawda?
: 22 lip 2015, 06:53
autor: SiemaszBrat
PYTANIE: Czy rolki łańcucha w tt600e pasują od jakiegoś innego modelu? Intermotors mam blisko siebie ale nie posiadają takich rolek, może by coś dobrał:)
: 22 lip 2015, 07:11
autor: glina
SiemaszBrat pisze:PYTANIE: Czy rolki łańcucha w tt600e pasują od jakiegoś innego modelu? Intermotors mam blisko siebie ale nie posiadają takich rolek, może by coś dobrał:)
Grosze to kosztuje. Elementy 25 i 26 pewnie Ci są potrzebne.
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... 0E/350838/
: 22 lip 2015, 08:55
autor: SiemaszBrat
Glina/ktokolwiek inny, możecie mi zmierzyć mniej więcej średnicę i szerokość rolek dolnej i górnej? W Olek motocykle są dostępne rolki uniwersalne- dobiore coś po prostu
: 25 lip 2015, 20:37
autor: kubas9311
może głupie pytanie ale ciągle myślę nad chłodnicą oleju, przeglądając aukcje natknąłem się na coś takigo:
http://allegro.pl/chlodnica-oleju-do-si ... 55243.html
pytanie jest czy przepustowość tego musi być jakaś duża żeby podpasowało to do naszych sprzętów?
: 26 lip 2015, 07:41
autor: SiemaszBrat
Moim zdaniem przepustowość będzie zbyt mała. Grubość przewodów olejowych w tym zestawie raczej odpowiada przewodom hamulcowym:) Moim zdaniem zmęczysz tylko pompę oleju, lepiej zamocować coś od starego olejaka ale o konkretnej pojemności. Wiem że chodzi o wymiary, ale ja osobiście bym nie ryzykowałbym wkładania chłodnicy z silnika w którego obiegu krąży szklanka oleju.
: 26 lip 2015, 11:19
autor: KrisDOA
Jakie są rozmiary 3 kalamitek od mocowania wahacza, zna ktoś wymiary? Przez jedną prawie nie możliwe jest przepchanie smaru mimo że kulka w kalamitce wciska się płynnie. Jaki najlepiej smar tam wpuszczać bo ja dałem do przegubów.
: 26 lip 2015, 12:17
Kubas, szukaj chłodnicy od Tenere, jest dedykowana pod ten silnik i chłodzenie jest wystarczające. Przy temp. poniżej 10*C przykrywam chłodnicę, bo na krótkich odcinkach zbyt długo się grzeje.
Kris, ja pchałem zwykły smar do łożysk. Wydaje mi się, że ważniejsze jest regularne smarowanie niż rodzaj smaru. U mnie też strasznie ciężko to szło. Przy pierwszym podejściu strzelił mi gumowy wąż od smarownicy
: 26 lip 2015, 13:15
autor: KrisDOA
Na najwyżej wkręconej kalamitce cały smar mi bokami wywala przed kalamitką zamiast trafiać do tulejki.
