Strona 4 z 4
Re: Problem z odpaleniem- Nowy TTR 600 Dabrowa
: 26 kwie 2016, 21:07
autor: TTR Dąbrowa
Pawlo pisze:Luzy masz w miarę dobre, nie ruszaj na razie. Nie kumam czego nie sprawdzisz wszystkiego po kolei jak ci Gacek radzi? :niewiem: Z ciekawości - na zimnym odpalasz z ssaniem czy bez?
Na zimnym pali doskaonale bez ssania
A sprawdzam co mi radzicie
-swiece podpinam inna na zimnym iskre widac słabo
- na ciepłym jutro sprawdze dokladnie
: 26 kwie 2016, 21:09
autor: TTR Dąbrowa
Gacek pisze:Nie do końca czuję czy rozumiesz co chciałem ci przekazać z badaniem świecy . Nie chodzi aby wykręcać świecę do badania iskry tylko wyciągając fajkę podpiąć pod nią inną świecę i obadać czy na rozgrzanym bije ci iskra na niej przy rozgrzanym piecu .
Okej jutro zabiore sie tak jak piszesz na podmianke kupie nową swieczke
: 27 kwie 2016, 16:24
TTR Dąbrowa pisze:Na zimnym pali doskaonale bez ssania
To wiele wyjaśnia :)
:arrow: viewtopic.php?f=27&t=829
:arrow: viewtopic.php?f=2&t=380
: 28 kwie 2016, 05:55
autor: TTR Dąbrowa
Pawlo pisze:
Wyciagnąlem ssa nie czy na koncu czytalem niektorzy tak piszą ma byc gumka - u mnie zadnej nie ma
Ponizej zdjecie
: 29 kwie 2016, 16:33
autor: TTR Dąbrowa
TTR Dąbrowa pisze:
Pawlo pisze:
Ponizej zdjecie
Ktos moglby popatrzec czy ssanie ma tak wygladac????
: 29 kwie 2016, 16:42
autor: glina
Szkoda, że nie mogę powiększyć tego zdjęcia. Tu masz foto z mojego ostatniego czyszczenia gaźnika. Podejrzyj jak ono tu wygląda. Wydaje mi się, że u Ciebie jest ok. Ostatecznie po prostu rozkręć gaźnik jak ja. Wyczyść, posprawdzaj zgodnie z serwisówką. Też się nieźle z tym bawiłem, ale naprawdę dogłębne czyszczenie pomogło.
: 30 kwie 2016, 07:12
autor: TTR Dąbrowa
glina pisze:Szkoda, że nie mogę powiększyć tego zdjęcia. Tu masz foto z mojego ostatniego czyszczenia gaźnika. Podejrzyj jak ono tu wygląda. Wydaje mi się, że u Ciebie jest ok. Ostatecznie po prostu rozkręć gaźnik jak ja. Wyczyść, posprawdzaj zgodnie z serwisówką. Też się nieźle z tym bawiłem, ale naprawdę dogłębne czyszczenie pomogło.
: 30 kwie 2016, 08:10
autor: glina
Wydaje się w porządku.
: 01 maja 2016, 13:45
autor: TTR Dąbrowa
glina pisze:Wydaje się w porządku.
Kontynujac watek. Zakupiłem nowy przwod i fajke NGK
Powiedzcie bo gosc sie nie orientowal fajka NGK jest na 5kOhm - w serwisowce wyczytałem ze ma byc 10kOhm
I co najwazniejsze na nowym kablu i swieczce i fajce iskry nie ma na starym jest
Czy to ma zwiazek ze wszystko ma byc na 10kohm.
Tak z ciekawosci jakie to robi roznice
