Xt 600 bierze olej
- Motocykl: Yamaha xt 600 3tb 91r
Re: Xt 600 bierze olej
Powie mi ktoś jak dobrać pierścienie do tłoka ? Nie wiem ile razy wcześniej był robiony szlif.
Jaki to tłok? Pierścienie nie są plug&play, muszą pasować pod konkretny wymiar tłoka konkretnej firmy. W PL można dostać pierścienie do tłoków oem, prox, wossner, omp i teoretycznie do wiseco (dostępność zerowa, ale niby na sprowadzenie są).
Będzie gdzies napisane na tłoku jakiej jest firmy ?
Nie na wszystkich są oznaczenia. Na TKRJ od wewnętrznej strony tloka jest TKRJ lub IKYP, na oryginale jest tam IZUMI lub YAMAHA, wossner i wiseco poznasz po kształcie (kuty tłok, dwa duże otwory olejowe po każdej stronie wspólne dla pierścieni i płaszcza) i kodzie produktu na denku tloka (trzba się pozbyć nagaru), Prox nie pamiętam czy w ogóle coś ma (stosują tłoki Namura), OMP brak oznaczeń, ale jest na dolej części okrągły, w sensie pełny jak w górnej częsci, tak jak pierwsze tłoki yamahy. Zrób foto to może rozpoznamy.
Zobaczę czy jutro dam radę. Wstaje o 4 rano i wyjeżdżam na miesiąc
Spróbuje cos na szybko jutro zrobić.
http://www110.zippyshare.com/v/d6C6PYTt/file.html Jest numer seryjny. Wossner. Znalazł by mi ktoś pierścienie do tego tłoka? Jestem na urlopie i nie bardzo mam jak znaleść. Z góry dzięki.
Zadzwoń sobie do nich http://heidemann.pl/.
Od siebie dodam - pewne produkty tej firmy (pierścienie )nie są przeznaczone do współpracy z tulejami chromowo niklowymi , wiec pod tym katem spojrz na temat aby obyło się bez dalszych zonków
przy okazji zapytam bo nie chcę zakładać tysiąc tematów jakim kluczem odkręcić świecę w 3tb tradycyjny 21mm z kompletu się nie mieści
Bo tam jest świeca na klucz 18 mm
Raczej powinna się znajdować taka świeca
- jednak wyobraźnia ludzka nie zna granic
