Strona 4 z 5
Re: termoetr oleju
: 06 sty 2011, 13:57
Fajnie wykonane
Loko reanimuj stronkę, bo fajna była.
Re: termoetr oleju
: 06 sty 2011, 15:45
loko, czym zalałeś ten czujnik? Tym silikonem odpornym na temperaturę? I jak ten wskaźnik co wcześniej miałeś, ten okrągły, dokładny? Bo taki można wyrwać 100 zł taniej niż ten elektroniczny.
Re: termoetr oleju
: 06 sty 2011, 16:14
autor: loko
Tak sylikonem odpornym na tem. W sumie tylko po to żeby tam syf nie leciał to nie robi za uszczelnienie, bo czujnik jest wkręcony na klej wic ten sylikon teoretycznie zbędny…
Sam wskaźnik „ten 1” jest dokładny sprawdzałem go na urządzeniu do badanie dokładności tego typu mierników i jest ok. Ma podświetlanie itp. tego producenta wskaźniki mam w moim C360 ciśnienia oleju tem wody itp. i nawet drgania Diesla im nie straszne jak na razie…
Re: termoetr oleju
: 06 sty 2011, 19:00
loko pisze:Poniżej zwymiarowany rys. teflonowego bagnetu w miejsce oryginalnego.
Loko, z jakiego powodu toczyłeś bagnet z teflonu? Można go wytoczyć z normalnego pręta? Bo skąd ja teflon wezmę
I napisz jak możesz co tam naskrobałeś na tym rysunku na samym dole, jaki jest gwint czujnika? Jeszcze jakieś wskazówki odnośnie toczenia bagnetu, na coś mam szczególnie uważać?
No i chyba ostatnie pytanie, czujnik na klej do gwintów czy chodziło o jakiś inny?
Re: termoetr oleju
: 06 sty 2011, 19:22
autor: loko
No 24 zwoje na jeden cal … średnica 10mm … najlepiej weź bagnet .. czujnik idz do tokarza i ci zrobi pod te elementy na wymiar jaki będziesz chciał.. bo TTR pewnie ma inny bagnet niż XT TT.. nie wiem.
No czemu teflon bo go miałem pod ręką łatwo się go obrabia.. i jest bardziej „ zgrabny „ niż taki stalowy pręt ;p
Tak klej do gwintów Loctite
"niebieski"
Re: termoetr oleju
: 10 sty 2011, 19:11
Loko, dawałeś masę na czarny przewód od czujnika? To chyba nie jest konieczne, bo masa jest na misce, tak? Próbuję rozkminić angielską instrukcję podłączenia
(+) wpiąłeś koło stacyjki? Bo zastanawiam się czy nie walnąć od razu pod regulator, w końcu i tak prund jest dopiero po odpaleniu. Bagnet już się toczy
Re: termoetr oleju
: 11 sty 2011, 20:00
autor: loko
Tak czarny min dajesz na masę… sprawa ma się tak, że mój bagnet nie przewodzi prądu co za tym Idzie ciepła..(da się go wykręcić bez bólu ;p przy ciepłym silniku) ten czujnik mierzy mi tem oleju a nie np. ..obudowy miski czy innego żelastwa które dobrze przewodzi ciepło… i np. przy jakiejś awarii.. ( urwany dolny przewód olejowy (zdarza się)) tem od razu mi spadnie bo nie ma oleju i jakoś to wychwycę ( oby
) a jak bym mierzył coś metalowego czy obudowę to zanim by zmalała tem to już po ptokoch
no i mam tak bo było mi nawet wygodniej puścić w jednym i dać jakąś złączkę żeby można go było wygodnie wykręcić ( tu mały psikus musze zdjąć kanapę (1min)
) bo inaczej mi nie wyjdzie mało miejsca w TTR,
plus możesz dać pod regla ale szkoda marnować prądu przy kopaniu na takie duperele
… lepiej daj przez stacyjkę czy jakiś pstryczek…
Re: termoetr oleju
: 11 sty 2011, 20:24
loko pisze:mój bagnet nie przewodzi prądu co za tym Idzie ciepła..(da się go wykręcić bez bólu ;p przy ciepłym silniku) ten czujnik mierzy mi tem oleju a nie np. ..obudowy miski czy innego żelastwa które dobrze przewodzi ciepło… i np. przy jakiejś awarii.. ( urwany dolny przewód olejowy (zdarza się)) tem od razu mi spadnie bo nie ma oleju i jakoś to wychwycę ( oby
O kurde, mój prawdopodobnie będzie z miedzi, to będzie chłonął ciepło jak szalony z czego się tylko da
Ale jak ma się coś zepsuć to i tak się zepsuje, przecież i tak nie będę non stop gapił się na wskaźnik, czy przypadkiem jest jeszcze olej
Prędzej zobaczę czy nie mam na nodze oleju
I przy okazji wymiary bagnetu, który toczę (nie jestem pewien tylko gwintu M30, tokarz ma go sprawdzić, reszta ok.):
http://img64.imageshack.us/img64/7927/bage.png
Re: termoetr oleju
: 11 sty 2011, 20:35
autor: loko
Hehe no to po szaleństwach dolać olej będzie ciężko, inaczej będzie ciężko go odkręcić…hehe
to trawiłeś na przewodnik gorszy tylko od złota i innych drogich błyskotek
Ale masz racje na początku na niego zerkałem a teraz coraz mniej no może w piachu to lukam czy jeszcze można poszaleć … i w sumie czy tem jest też na tyle duza żeby odkręcić zdecydowanej… ogólnie nawet jest to przydatne
Re: termoetr oleju
: 15 sty 2011, 20:34
Już prawie gotowe
Znalazłem ciekawe miejsce na wskaźnik:
Ale dalej nie mam bagnetu
Ustaliłem, że miedziany nie będzie, ale za to przy próbie wytoczenia bagnetu ze śruby pękł nóż
I muszę jeszcze trochę poczekać.
Podświetlenie podłączyłem pod podświetlenie licznika, a (+) dałem ze świateł mijania, dzięki czemu termometr włącza się po włączeniu świateł, taki jestem mądry, a co!
