xt ohlins gazowy
Re: xt ohlins gazowy
ArturS pisze:
mazi pisze:
ArturS pisze:Przydałoby się mieć pod ręką jakiego zaznajomionego handlarza części, to może dałoby się pewne rzeczy spasować od innych motków :niewiem: Może wiesz z czego może przypasić sprężyna tylnego zawiasu? Przód pasi np z trampka - najpierw przeteszczę uklepany oryginał, a później wsadzę trampkowe (też uklepane).
W sensie chcesz montować kompletne lagi od Transa czy tylko bebechy?
Oczywiście tylko sprężyny ;)
Zrobiliśmy to u terenowcca.
Zawias sporo twardszy, mam obawy czy w terenie nie będzie za twardy. Ten sezon pokaże jak taki patent sprawuje się.
Odnośnie tematu tylnego amortyzatora - czy w 3aj były stosowane sprężyny o 7 -8 zwojach ? czy tylko z większą ilością zwojów ? :mrgreen:
Gacek pisze:Odnośnie tematu tylnego amortyzatora - czy w 3aj były stosowane sprężyny o 7 -8 zwojach ? czy tylko z większą ilością zwojów ? :mrgreen:
ilość odpowiedzi jest powalająca :goodjob:.
Artur amortyzator masz opisany jako 3aj ? :o .
To i u mnie taka sama długość w 43F jest o ile dobrze pamiętam. Zmierzę jutro bo mam jeden amor luzem.
Gacek pisze:Artur amortyzator masz opisany jako 3aj ? :o .
Nie ma na nim nic napisane. Przynajmniej nie rzuciło mi sie w oczy :niewiem:
W serwisówce właśnie znalazłem, że fabrycznie tylna sprężyna ma 90N/mm :D
Ale dobra, teraz mnie zaintrygowałeś. Patrzę na allegrosza i faktycznie jakoś za mało mam tych zwojów. Sam amor wygląda ok. ALE jak rozkręcałem wszystko, to przy odpuszczeniu nakrętki napięcia wstępnego sprężyna robi się luźna :shock: Tak ma być? Spodziewałem się, że będę musiał ją ścisnąć przed próbą całkowitego odkręcenia, a tu niespodzianka :? Terenowiecc, masz możliwość przemierzenia sprężyny zupełnie na luźno?
:? - faktycznie namieszało mi sie :oops: z tymi niutonami teraz widzę wyraźnie różnicę jak i skoki 3tb 71 mm skoku niestety nie posiadam do 3 aj ale 1vj 82 mm .
rozkręciłeś do końca amor bez prasowania sprężyny ? :o
To nieźle ułatwia ew pomiar w 3tb muszę chyba ścisnąć . Nie mam niestety ściągacza do sprężyn pożyczyłem :evil: i przepadł ale skoro nie potrzeba to rozkrece przy okazji 3aj i pomierzę ;)
Oj coś ciężko z moimi półkulami :niewiem: ale pomierzyłem to dzisiaj 3tb ma idealnie 380 mm dł sprężyny 252 mm po rozkreceniu do oporu nie da się rozłączyć od amortyzatora bez sciśniencia :o .
Amortyzator z 3 aj obecnie mam zamontowany wiec rozkręciłem śruby regulujące nacisk i faktycznie sprężyne mozna na luzie zdemontować i chyba jest uklepana albo czegos nie rozumiem bo jak ja zmierzyłem taśmą na motocyklu wiec może być mała nieprawidłowość to miała 245 mm .Co dziwne na amorze 3tb nie trzymała mi sagu było 50 statyczny 110 rider wiecej jej nie dokręcałem bo tracił tłumienie natomiast 3 AJ odp skręconej miałem 28 mm statyczny 88 mm rider nie testowałem tego amortyzatora bo fura jeszcze rozkręcona :cry: .
Cholera, muszę te Twoje wywody nt. sagów poczytać i pomierzyć, bo się gubię :lol:
