[SPRZĘGŁO] tarcze NHC
- dzunger
Re: [SPRZĘGŁO] tarcze NHC
dodam swoja opinie
kupilem ostatnio kompletne sprzeglo nhc z przekladkami i spreżynami za 235zl i zrobilem okolo 1000km.
niby to wyczynowa wersja i od sprzedajacego sie dowiedzialem ze ma miec twardsze sprezyny od serii.
ogolem to chodzi bardzo dobrze. zobaczymy jak dalej
Choć dawno mnie tu nie było...
Założyłem takie tarcze do swojego XT w sumie nie potrzebnie bo oryginalne nadal dobre... no ale.. zrobiłem ponad 4000 km na tych tarczach.. przy spokojnej mojej jeździe. Jak narzazie nic się złego z nimi nie dzieje.
Zapytam ile palców używacie do wysprzeglania - ja wszystkich 4
.Dlatego większość biegów po ruszeniu grzeje bez sprzęgła - tyle ze to bardziej dla jazdy off.
Ja tak samo, bo szybko przedramię puchnie. Ostatnio jak zasiadłem na LC8 znajomego, w pierwszej chwili myślałem, że zerwała się linka sprzęgła
Gdyby ta cała hydraulika nie była tak droga
A linki macie przesmarowane olejem? U mnie nie ma tragedii ze sprzęgłem, jedynie w zimie, bo przez grube rękawice ciężko się macha. Poza tym nie wciskam sprzęgła do końca, bo to bezsens - kwestia wyczucia ile trzeba wcisnąć
Ja wciskam trzema palcami bo mam ułamaną klamkę i czwarty mi się nie mieści
U mnie chodzi sprzęgło ciężkawo ale nie jest już pierwszej młodości i może przez to. W każdym razie pracuje na tyle lekko, że nie przeszkadza i nie męczy nawet podczas wielokrotnego naciskania w krótkim czasie.
Powinno to w miarę miękko pracować, warto tak jak Pawlo pisze zadbać o linkę, dobrze ją wyczyścić i nasmarować żeby się swobodnie przesuwała.
U mnie tez lekko To nie chodzi jak bym mógł załatwić palcówkę jednym było by wyśmienicie drugim mogł bym robic ;fuckyou:. Pytam bo dałem się kolnąć pewnemu miśkowi i zaczął stękać :nie wiem:.ja z prostych względów nie pracuję dwoma bo klamka jest długa i gniotło by mi te dwa mniejsze a na jednym nie mam tyle pary aby wysprzeglić
Ale to jakoś tak niewygodnie jednym czy dwoma palcami klamkę łapać
- Motocykl: xt600
odkopuje
nie mogę znaleźć w manualu, jaki wymiar powinny mieć sprężyny sprzęgła w 43f??
i jakiej grubości powinny być tarczki sprzęgła??
rozebrałem sprzęgło, bo mi ślizgało ale nie wygląda na jakieś specjalnie zjechane
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Nie mam serwisówki do 43F ale myślę, że wartości powinny być te same (jak w 3tb):
Tarcze 6szt. 2,72-2,88mm
2szt. 2,94-3,06mm
przekładki 7szt. 1,2mm
sprężyny 5szt. 42,8mm (min 40,8mm)
Sprawdź czy masz wszystko dobrze poskładane. Są dwie inne tarcze i ich położenie jest bardzo ważne. Będą źle założone to się będzie ślizgało. No i prawidłowe wyregulowanie na tej małej śrubce na koszu.
2szt. 2,94-3,06mm
