Strona 5 z 5
Re: Odma brudząca gaźnik i filtr powietrza
: 21 kwie 2019, 09:31
Fajama pisze:Jak wy nic mi nie podpowiecie to sam kroków ie zdołam zrobić :p jedynie co mi jeszcze się nasuwa na myśl to to że jedna strona wału (tam gdzie siedzi łożysko od strony sprzęgła) była toczona na mniejsze łożysko ale nie słychać problemów. Nie wiem czy to ma jakis związek w sprawie
Niema to związku. Od tej strony jest kanał olejowy w czopie wału, ale wlot jest w deklu sprzęgła, wylot w sworzniu kobowodu.
Tygrys pisze:A teraz z innej beczki kiedyś miałem Janka tam odma jest sterowana z kół rozrządu i trzeba ustawić na znaki żeby otwierała się kiedy trza i wychodzi kanałem na przednią zembatke -takie niby smarowanie łańcucha ale każdy junak w tamtych czasach był obrzygany oliwą (był tylko hermetik ) ja oprócz innych przeróbek w moim Janku zrobiłem odme z dekla w głowicy do filtra powietrza a ori zatkalem -nigdy nie było oliwy pod nim. Wiec może na próbę zepsuć jeden dekiel od zaworów robiąc w nim dziurę na wężyk z odmy niż rozbierać silnik w trakcie sezonu.
Niektóre motocykle mają odmę wypuszczoną właśnie z pokrywy głowicy, ale są to raczej jednostki z mokrym smarowaniem. W XT/TT nie zaślepiałbym oryginału, ale jeśli jest problem z wypluwaniem oliwy przez nią, to może warto po prostu dla testu popuścić/odkręcić jedną z inspekcji regulacji zaworów, wtedy tamtędy silnik będzie "oddychał" bez oporów.
: 26 kwie 2019, 21:32
autor: Fajama
Jest coś zatkane. Jednego dnia wylecial mi nagle olej przez pokrywę filtra oleju i skrzynia zaczela ciężko pracować jakby oliwy nie dostawała, dodatkowo w ten sam dzień puścił wąż od miski olejowej (ten co idzie w dół karterów), który w sumie był sparcialy więc może zbieg okoliczności ale:
Wąż zakułem nowy, dałem nowy oring do pokrywy filtra oleju, śruby trzymaja b. dobrze wszystko skręciłem, pojechałem sie przejechać skrzynia nadal słabo pracuje i patrzę że znów leci olej przez pokrywę filtra
az się zdziwiłem bo wyglada to na niedrozność która wybiera sobie właśnie to miejsce ujscia..
(myślałem ze pokrywa ale przelozylem od brata i to samo)
: 29 kwie 2019, 07:35
autor: Fajama
Zrobię pomiar ciśnienia oleju może coś mi powie wynik. A tak sibie myślę, od filtra oleju rozchodzą sie dwa kanały? Jeden idzie do góry na głowice a drugi ten na skrzynie?
Z glowicy olej spada na dół tam gdzie jest łańcuch rozrządu? A na skrzynie też zwyczajnie jest rozbryzgiwany? Tak na chłopski rozum chce mniej wiecej zrozumieć gdzie szukać jeszcze problemu.
: 29 kwie 2019, 14:50
autor: Tygrys
Jest tak jak napisałeś.
: 30 kwie 2019, 20:20
autor: Fajama
Mam problem z ogarnięciem ciśnieniomierza oleju więc na razie nie zrobię tej próby :/
Mam pytanie czy jak odkrece np. korek spustowy oleju i dmuchane sprężonym powietrzem w kanał skrzyni (od strony filtra oleju) to coś może się stać? Powietrze raczej powinno mocno przelecieć?
Tak samo w kanał głowicy?
: 03 maja 2019, 16:48
autor: Fajama
Co to jest za kanał zaznaczony na tym zdjęciu? :
https://photos.app.goo.gl/qeuZp4FWBV1ZmGWPA
Nie rozumiem tego. Tam jest oring a jak zamknę pokrywę więc jest to zasloniete.. O co chodzi?
: 03 maja 2019, 17:51
Ten oring pełni tylko jedną funkcję. Uszczelnia śrubę, która po odkręceniu, ale nie wyjęciu, umożliwia spuszczenie oleju z komory filtra oleju.
