TT 600 s belgarda zestaw napędowy
- mnich_88
- Motocykl: Yamaha TT600R
Re: TT 600 s belgarda zestaw napędowy
No ok, ale 14 z 15 to nie bedzie za duza zmiana ? A jak ma sie wymiana zebatek do lancucha? Mam lancuch DID w polowie naciagu (dosc luzny, jak to w enduro)
Zmiana przodu o 1z daje mniej więcej tyle, co w tyle o 3z, czyli efekt będzie ten sam dla 15z->14z dla przodu, co 47z->50z dla tyłu. O ile przy zmianie o 1z naciąg zmieni się na tyle mało, że nadal będzie możliwość dalszego naciągania, to tyle przy 3z i nowej agresywnej oponie może spowodować, że bieżnik spotka się z wahaczem. U mnie nominał to 15/45-106, i mimo mniejszej o 1z zębatki z przodu i już dość zużytego łańcucha, gdy wrzucę 47z na tył, to taki nowy mitas C02 zakleszcza się o wahacz - możliwość popuszczenia naciągu mimo to jeszcze jest, ale chyba tylko dla szosowej opony z niskim bieżnikiem. Dlatego muszę wtedy dokładać jedno ogniwo, a właściwie to dwa, bo jednego się fizycznie nie da
Czyli mam wtedy zestaw 14/47-108. I chyba ostatnio taki brał ode mnie Pawlicho, a on XTka nie używa do jazdy po czarnym.
- mnich_88
no ok, ale teraz jeszcze jedna kwestia - łańcuch nie jest nowy, gdzieś na prawie połowie naciągu, jak włożę nową zębatkę np. na przód to będzie ok ?? (sory, że zadaję milion pytań, ale chyba po to jest "FORUM", dzięki Wam między innymi sam zrobiłem kapitalkę silnika więc przełożenia to tylko zabawa)
Przednią zębatkę zmienia się nawet 3-4 razy na każdy żywot łańcucha i tylnej zębatki, bo przód schodzi najszybciej.
