Reanimacja sprzęgła czy warto
: 19 lut 2012, 18:39
autor: bodzio 1
Mam pytnie, już od jakiegoś czasu {jakieś 50km} zauważyłem że lekko sprzęgło "ciągnie" zaraz po zmianie biegu. Nie wiem jaki olej jest wlany{też może to powodować podobno}, bo dopiero co kupiłem moto i mam zamiar zmienić,może będzie lepiej.Ale czy ktoś wymieniał tylko same sprężyny, bo koszt całego sprzęgła to troszke drogi interes.Wiem że musze zaglądnąć i sprawdzić, ale może jakieś porady.Dodam że moto ma teraz 35 tyś przebiegu raczej prawdziwy , jest luz ustawiony na klamce tak jak powinno być.
Re: Reanimacja sprzęgła czy warto
: 19 lut 2012, 19:09
autor: Mad Max
musisz rozebrac i pomierzyc tarcze,bo moze byc ze siadly akurat sprezyny,jak chwilowo jestes bez kasy to rozbiesz ,przetrzej papierem sciernym delikatnie tarcze i zaloz mocniejsze sprezyny lub podluz podkladki pod stare na jakis czas starczy chyba ze juz tarcze maja dosc
: 20 lut 2012, 12:45
autor: mlody11132
sposób z papierem sprawdzony nie na długo ale na jakis czas jest ok.moim zdaniem nie warto samych sprezyn zmieniac lepiej kupic kaplet tzn tarcze cierne i sprezyny. watpie ze bierne bedziesz miał przegrzane.wiet tak czy inaczej rozebrac musisz:)
: 21 lut 2012, 19:52
autor: bodzio 1
Ok , mam ze 10 różnych manuali ale nigdzie nie ma podane minimalnej grubości tarcz itp. Może ktoś poratuje i podeśle.magda.broy@gmail.com
: 21 lut 2012, 20:36
: 14 mar 2012, 17:26
autor: bodzio 1
Więc rozebrałem sprzęgło tarcze maja 3 mm. alle inne pytanie może mi ktoś dokładnie napisać-narysowac jak te tarcze maja być pokolei, bo z obrazków jestem już "głupi" a wydaje mi się że miałem żle poskładane.Na przykład od strony korbowodu.....i gdzie ma być ten pierscień , bo ja go miałem na trzeciej tarczy od środka silnika.
: 14 mar 2012, 18:56
autor: mlody11132
pierscien miałęs dobrze. tarcze na przemian zaczynajac od ciernej.
: 14 mar 2012, 19:18
autor: bodzio 1
No właśnie chyba żle. Jeśli dobrze widze to ta tarcza cierna mniejsza ze sprężynka ma być druga od strony korby i ostatnia ale już bez sprężyny.Może ktoś już to rozkminił i doradzi.
