Boczna noga od TT600R pytania i prośba
: 24 maja 2012, 19:56
autor: jeton
Witam ponownie.
Mam kolejne pytania i prośbę.
Czy mógłby ktoś z szanownych grupowiczów zrobić zdjęcie mocowania nogi od ttrki? *najlepiej z 2000r. głównie chodzi o mocowanie sprężyn.
Oraz mam pytanie. Nie wiem czy mam oryginalną nogę ale jak ją mocuję i dokręcam śrubą na max to i tak chodzi do przodu i do tyłu a powinna tylko w poprzek. Wiec jak by ktoś mógł sprawdzić czy to normalne? Może będę musiał zastosować podkładki.
Re: Boczna noga od TT600R pytania i prośba
: 24 maja 2012, 21:49
normalne że ma luz przód tył
: 26 maja 2012, 08:26
autor: jeton
qpa pisze:normalne że ma luz przód tył
Po przy kręceniu można nią kółka rysować. Tak ma być?
: 30 maja 2012, 10:11
autor: jeton
Może ma ktoś jakieś zdjęcie nogi? Czy tam muszą być podkładki?
: 30 maja 2012, 13:55
Nie muszą. qpa dobrze ci napisał, ma być luz i tyle. W niczym nie powinien ci on przeszkadzać, bo sprężyna kasuje luz. A jak bardzo chcesz to dorób sobie podkładki i będziesz usatysfakcjonowany
: 30 maja 2012, 18:28
autor: jeton
Pawlo pisze: A jak bardzo chcesz to dorób sobie podkładki i będziesz usatysfakcjonowany
Ok dzięki. Chodzi o to, że kupiłem moto bez nogi i nigdy nie widziałem jak jest to zamontowane stąd moje obawy. Czy te dwie sprężyny są obok siebie czy jedna wchodzi w drugą?
Ma ktoś jakiś patent na założenie sprężyny? Jak się patrzy na motor od strony nogi to duża sprężyna jest od lewej czy od prawej?
: 30 maja 2012, 18:32
sprężyny są jedna w drugą, zaraz Ci skocze foty zrobić
: 30 maja 2012, 19:58
Z tego co pamiętam jak zakładałem kose to chyba najpierw założyłem sprężynę, a później celowałem na otwór na śrubę, ale teraz nie pamiętam czy ten sposób był skuteczny
: 04 cze 2012, 11:10
autor: jeton
Dzięki za info.
