Tłok TKRJ - identyfikacja
: 29 sie 2012, 11:35
autor: mirecki
Witam.
Zakładam nowy temat bo gnębi mnie pewna sprawa. Zakupiłem tłok tkrj rozmiar 95.50. Przyszedł w miarę szybko ale:
- Na spodzie ma napis Made in Japan po jednej i IKYP po drugiej stronie
- na bokach koło sworznia nie ma odlanej takiej kratki jak widać na zdjęciach z aukcji tylko goły odlew, poza tym wygląda dość podobnie
- pudełko jest podobne do innych ale nie ma znaku TKRJ
- pierścienie są w kartoniku białym a nie w kolorowym z nazwą firmy
Więc rodzi mi się w głowie pytanie: Czy to jest TKRJ czy może kupiłem coś innego? Proszę o możliwie szybką odpowiedź, bo jakby co to zareklamuję i odeśle. Link do aukcji na której kupowałem:
http://moto.allegro.pl/tlok-komplet-xt- ... 99579.html
Dzięki i pozdrawiam.
Re: Tłok TKRJ - identyfikacja
: 30 sie 2012, 11:12
Tłok porównaj sobie z oryginałem, wyglądają właściwie tak samo
https://picasaweb.google.com/1034218078 ... 6032490978
U mnie pierścienie były niebieskim pudełku, ale zawsze coś się może zmienić (kryzys) i może już trzaskają w białych?
: 30 sie 2012, 17:40
autor: mirecki
Hm mój wygląda tak jak Twój tzn nie ma tej kratki nadlanej w miejscu po bokach gdzie jest nioobrobiony odlew, a widziałem na innych fotkach że te tłoki takie mają. Dzięki za odzew uspokoiłeś mnie nieco. Myślałem tylko że powinno na nim pisać TKRJ a nie jakieś inne szlaczki. A tak przy okazji: pierścienie idą w kolejności ten z błyszczącym rantem napisem do góry, cały czarny obojętnie jak i olejowy składany oboętnie jak? Dobrze myślę? A zamki ustawić mniej więcej co 120stopni ale w jakimś konkretnym położeniu czy wsio ryba?
: 30 sie 2012, 19:55
autor: mazi
mirecki pisze:Hm mój wygląda tak jak Twój tzn nie ma tej kratki nadlanej w miejscu po bokach gdzie jest nioobrobiony odlew, a widziałem na innych fotkach że te tłoki takie mają. Dzięki za odzew uspokoiłeś mnie nieco. Myślałem tylko że powinno na nim pisać TKRJ a nie jakieś inne szlaczki. A tak przy okazji: pierścienie idą w kolejności ten z błyszczącym rantem napisem do góry, cały czarny obojętnie jak i olejowy składany oboętnie jak? Dobrze myślę? A zamki ustawić mniej więcej co 120stopni ale w jakimś konkretnym położeniu czy wsio ryba?
Co do kolejności pierścieni dobrze myślisz, na górę chromowany chromem do góry.
Rozstaw tak jak piszesz, nieważne położenie.
: 30 sie 2012, 20:53
autor: mirecki
Chromem do góry? Ale mój ma tylko chromowany rant i z jednej strony napis 50 (chyba nadwymiar) i literkę R (R jak co? Rear -tył?). Podejrzewam, że tym napisem do góry. W samochodowych jakie widziałem zawsze był napis TOP, a w dwusuwach asymetryczny zamek z kołkiem w tłoku.
: 31 sie 2012, 08:14
Napisami do góry, chromowany pierwszy od góry, olejowe co 120 stopni zamki i tak żeby zamki nie pokrywały sie z zamkami pierścieni uszczelniających.
: 31 sie 2012, 11:25
autor: mirecki
O dzięki qpa o tym olejowym bym nie pomyślał żeby też zamki przestawiać. W ogóle dzięki panowie za rozjaśnienie tematu.
: 05 wrz 2012, 11:09
: 07 wrz 2012, 13:20
To chyba tłoczek, który jedzie do mnie
: 07 wrz 2012, 13:25
terenowiecc pisze:To chyba tłoczek, który jedzie do mnie
Zgadza się. Kurier właśnie zabrał paczuszkę
