Strona 1 z 3
Terkotanie po zmianie oleju
: 13 kwie 2014, 19:55
autor: ural2
Witam. Mam takie pytanie i nie wiem czy to problem czy tak ma byc.
Zmieniłem olej na 20w50 castrol. (nie wiem jaki był przedtem ale dźwięku takiego nie bylo) i przy odpalaniu na zimnym silniku słychać terkotanie z wnętrza silnika. Dźwięk ustaje po około 20 sekundach pracy. Kolejne odpalenia na ciepłym silniku i dźwięku nie ma. Motor ostygnie odpalam i dalej terkotanie i za chwile cisza.
Odkręciłem filtr oleju po dwudziestu sekundowym odpaleniu i w oleju były banieczki powietrza.
Oliwy nalałem 3L.
Czy to tak ma być??????????????
Pozdrawiam.
Re: Terkotanie po zmianie oleju
: 14 kwie 2014, 18:35
Banieczki powietrza w zbiorniku to normalne tym bardziej na zimnej oliwie .Rozumiem ze lejesz castrola przeznaczonego do twinów ?
: 14 kwie 2014, 19:14
autor: ural2
Zalałem takie coś: CASTROL ACT>EVO 4T 20W-50
A z tym terkotaniem to może olej gęsty i pompa wydaje takie dźwięki?
Kolego Gacek te bąbelki to nie w zbiorniczku tylko w filtrze oleju.
Pozdrawiam.
: 14 kwie 2014, 19:38
autor: kacza
Po wymianie była odpowietrzona komora filtra oleju? Opisz dokładniej te pęcherzyki w filtrze oleju.
Jaki filtr? Hiflo, KN czy coś innego? Może gęsta oliwa "zatyka filtr" :?:
: 14 kwie 2014, 20:17
autor: ural2
Filtr odpowietrzałem kilka razy filterek HF145, Pęcherzyki są małe jak główka od szpilki. Nie tworzą piany ale jest ich trochę. Tak jak by gdzieś zasysał powietrze i potem miesza się to z oliwa. Jak odkręcam korek od wlewu oleju w ramie to tam jest olej bez pęcherzyków i ładnie się przelewa.
Sam nie wiem co to za cholera :niewiem:
Moze odpalę sprząta bez filtra oleju. ???
Panowie odpaliłem motor bez filtra. Idealna cisza nastała.
Pytanie. Czy filtr zły(za "gęsty") czy olej za gęsty???
: 15 kwie 2014, 08:37
Nie spotkałem się z czymś takim :? Większość silników docierałem na act-evo, więc olej niczemu nie szkodzi. W swojej tenerce mam 15W50 Thumer, który ma podobną lepkość jak castrol. Filtr HF145 to standard - MF145 z motofiltro to również hiflo (jedynie markowany pod polską dystrybucję), czyli jakieś 99% rynku.
: 15 kwie 2014, 14:19
Dawno zarzuciłem ozywanie Castrola wiec 20 /50 to tylko do twinów się spotkałem :roll:
Odnośnie tematu mierzyłeś ciśnienie jakie generuje pompa oliwy może umiera i hałasuje kiedy ma opory .
Druga sprawa niezbyt zrozumiała dla mnie jak ty dostrzegasz pecherzyki powietrza w komorze filtra oleju jasnowidz jesteś ? czy jakiś inny czarodziej :) .
: 15 kwie 2014, 15:02
autor: ural2
Pęcherzyki dostrzegam po otwarciu pokrywy filtra. :bananaevil:
Kopiłem dzisiaj filtr KN 145 zobaczymy co pokaże.
A Ciśnienie mierzycie na ciepłym czy zimnym silniku???
Ciśnienie oleju sprawdziłem i jest ponad dwa metry. Po teście z ciśnieniem olej z wężyka sam spłyną z powrotem do filtra. Czy tak ma być??? Jest tam jakiś zaworek który odpowiada za blokowanie spływu oleju z filtra. Moze on nawala?
Sam nie wiem co mam robić. Moze zostawić i latać???
Zmiana oleju załatwiła sprawę.
: 20 kwie 2014, 10:00
ural2 pisze:Witam. Zmiana oleju załatwiła sprawę.
Zmiana na jaki olej?
: 23 kwie 2014, 10:10
autor: ural2
Zalałem 10w40.
