Olej w Yamaha XT 600
: 26 sie 2010, 12:11
autor: Grzesiek21
Witam, mam pytanie, rozbierając lewą i prawą pokrywę silnika, uleciało dużo oleju, normalne.
Ale nie orientuję się, czy jak wleje olej do miski olejowej to sam się tam rozprowadzi czy muszę jakoś inaczej to zrobić.
Gdzieś na innym forum czytałem, że są dwa oleje, silnikowy i do przekładni, jak to jest z naszymi Yamahami ?
Proszę o szybką odpowiedź i przepraszam jeśli temat został powielony.
Szerokości :)
Grzegorz
Re: Olej w Yamaha XT 600
: 26 sie 2010, 12:33
autor: Paskal
jeden olej jest w silniku jak ubyło to dolej do zbiornika tak zeby był stan odpalisz moto a reszta sama sie zrobi tak samo jak przy wymianie oleju
: 26 sie 2010, 12:38
autor: Grzesiek21
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź.
Powiedz mi jeszcze, gdzie jest śruba odprowadzająca w Yamaha XT 600 z 86' jeśli wiesz :)
Czy nie trzeba śruby odkręcać?
Pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz.
Szerokości!
: 26 sie 2010, 13:14
Grzesiek21 pisze:Powiedz mi jeszcze, gdzie jest śruba odprowadzająca w Yamaha XT 600 z 86' jeśli wiesz :)
Jeżeli chodzi Ci o śrubę służącą do spuszczania oleju to jest ona z lewej strony silnika, pod wieloklinem zmiany biegów, bodajże na klucz 17.
Co do oleju to po odpaleniu i zagrzaniu pieca sprawdzasz poziom i w razie potrzeby dolewasz do zbiornika odpowiednią ilość.
Profilaktycznie możesz odkręcić śrubkę na górze filtra oleju w celu sprawdzenia ciśnienia oleju, jak pójdzie przez nią olej to wszystko jest ok i możesz dzidować ;)
: 29 sie 2010, 12:59
autor: bohun
Przy zmianie oliwy gdy mam wszystko pozdejmowane z góry to też ustawiam zawory i część oleju wlewam przez pokrywę zaworów, wtedy mam pewność że olej szybciej się rozprowadzi ;)
