utopiony w bagnie
- szakal
- Motocykl: TTR 600
utopiony w bagnie
Witam, podczas ostatniej jazdy wpakowałem się na podmokniętą łąkę, robiło się już ciemno i wpadłem w bagno do wysokości korka wlewu oleju. Motocykl nie zgasł sam, ale go zgasiłem, jakimś cudem wytargałem go z tego bagna (musiałem przewrócić go na bok i ciągnąć bo byłem sam i znikąd pomocy, nie znalazł się całkowicie pod wodą). Po wyciągnięciu udało mi się go odpalić, ale że było już ciemno to nie mogłem znaleźć wyjazdu i utopiłem go jeszcze 2x. W końcu udało mi się wyciągnąć go z tej łąki, moto odpaliłem i dojechałem nim do domu, wydawał się pracować ok. Następnego dnia poszedłem ogarnąć moto, zajrzałem do airboxa i się przeraziłem, wylała się z niego woda, a na filtrze powietrza 3 garści błota i mułu. odkręciłem cały tylny stelaż z airboxem i króćcami. Wygląda na to że woda nie dostała się do gaźników - są czyste, same króćce od airboxa też były czyste, ale myślę że woda dostała się przez wężyk odmy (nisko w airboxie) nie wiem też czy nie dostała się przez wydech do cylindra. Co teraz zrobić, czy wymiana oleju i filtra oleju i powietrza załatwi sprawę? nie chciałbym znowu rozbierać silnika, bo ok 2 miechów temu go złożyłem ;/
- Motocykl: Yamaha TT 600 E 4GV
Re: utopiony w bagnie
Miałem podobnie w maju. Ale mi zaciągnęło przez cały układ (filtr, gaźnik, cylinder aż do wydechu) i remont góry robiłem.
Rozkręć gaźniki i zobacz dokładnie czy gdzieś błoto nie zostało. Ważna sprawa, sprawdź czy kopci. Jeżeli błoto pierścienie, bądź uszczelniacze uszkodziło, to moto będzie kopciło.
Chlopie z całym szacunkiem dla twojej osoby
masz kupę pary jak wygrzebaleś samodzielnie takiego klocka z bagna
Co do gaxników - moim zdaniem jak na dolotach za filtrem bedzie błoto to nawet nie kombinuj tylko rozbieraj piec .
![Zmieszany :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
![Fajny 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- szakal
- Motocykl: TTR 600
jak już pisałem, na dolotach do gaźników było czysto, w samych gaźnikach po podniesieniu przepustnic też nic nie widać żeby się dostało. Moto po wyciągnięciu z bagna odpaliło i dojechałem do domu ok 4-5km, wszystko wydawało się pracować ok. Dzisiaj kupiłem jakiś środek do płukania, który dodaje się do oleju i po 10 min pracy spuszcza się olej, mam nadzieję że taka płukanka wystarczy.
Co do wyciągania tego kloca z bagna to zajęło mi to jakieś 1,5h i przez 2 dni ledwo chodziłem tak mnie bolały wszystkie mięśnie![Drwi :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Z ciekawości przez ten przewód od odmy dostał się jakiś syf??
Byłem w 99 % ,przekonany,że tę drogą to jest nie możliwe.Bo tym przewodem raczej wylatują gazy.No ale zawsze jest jakieś ale
.Więc jestem ciekawy.
Tylko,że jak uruchomisz silnik na 10minut z tym specyfikiem,to jeśli w oleju jest piasek lub woda to możesz,zaszkodzić silnikowi i potem będziesz![Klnie :klnie:](./images/smilies/klnie.gif)
O Panie, ja z piachu szarpałem swój i było ciężko, a gdzie z bagna
Myślę że rozebrać górę to nie problem, a zawsze masz pewność. Dobrą lampę kup do moto jak masz takie tereny i jeździsz w nocy ![Bardzo szczęśliwy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- szakal
- Motocykl: TTR 600
nie wiem własnie czy się coś dostało przez ten wężyk od odmy, ale jeśli moto było zgaszone, a woda w airboxie stała to myślę że mogło się dostać.
Skoro moto dojechało po utopieniu do garażu i nic się nie działo to myślę że odpalenie na parę minut nie powinno mu już bardziej zaszkodzić.
Co od rozbierania pieca to właśnie tego chciałbym uniknąć bo dopiero co go robiłem, a w cylindrze mam jeden kiepski gwint śruby głowicy i nieoryginalne śruby głowicy. Do tej pory się to trzyma, ale nie chciałbym już tego ruszać.
Czekam właśnie na nowy filtr powietrza i będę działał, dam znać co z tego wyjdzie
Ja bym na Twoim miejscu,sprawdził drożność tego przewodu od odmy .Jeśli będzie przy pchany błotem,to może zrobić się takie coś:
http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana-odma.html
Dodatkowo,zdjąłbym dekielki od ustawiania zaworów,odkręcił śrubę spustową oleju i zajrzał w zbiornik oleju.Obadał wizualnie i dotykowo olej.Czy nie jest np.biały od wody.Czy nie ma w nim cząsteczek piasku.Powodzenia
- Motocykl: Yamaha TT600R
Tylko kolego nie mów że kupiłeś Liqui Moly do płukania oleju- nie jest on zalecany do mokrych sprzęgieł
Imo lepiej kup najtańszy olej samochodowy i zalej dwa razy rozgrzej i spuść, oczywiście pierwszy wymień filtr, zresztą tam będziesz widział czy jest syf czy nie.
