Strona 1 z 5
Xt 600 bierze olej
: 16 lip 2017, 16:26
autor: wencel99
Witam od jakiegoś czasu moja xt zaczęła dziwnie sie zachowywać bierze mnóstwo oleju, 2 razy w tygodniu zalewam koło litra, kopci i co chwile na wolnych obrotach wywala dużo ciśnienia z tłumika. Kompresja nie zmalała. Myśle ze to przez uszczelniacze zaworowe. Może być jakaś inna przyczyna ?
Re: Xt 600 bierze olej
: 16 lip 2017, 18:02
autor: Damianos1
Pierścienie olejowe na 99%
: 17 lip 2017, 16:21
autor: wencel99
Ponoć poprzedni właściciel zmienił tłok, pierścienie i zrobił szlif. I po drugie straciła by chyba nań kompresji. Dolewam z 2 l oleju co tydzień ... gdyby dostawała tyłe oleju do cylindra raczej by nie odpalala.
: 17 lip 2017, 18:20
Spokojnie by odpalała. Zrzuć górę i oceń, nie trzeba do tego wyjmować silnika. Operacja na kilka godzin spokojnego dłubania.
: 17 lip 2017, 18:58
autor: wencel99
Jutro postaram sie na zobaczyć co i jak. Jedyne czego sie boje to możliwej pourywane gwinty i polepione wszystko żeby jako tako sie trzymało. Moto mam od kilku miesięcy i jeszcze nie zwołałem głowicy.
: 18 lip 2017, 21:15
autor: Piotr
Zrób przed zrzuceniem jak masz czym próbę olejową - ona powinna rozjaśnić temat...
: 19 lip 2017, 15:33
autor: wencel99
Nigdy tego niw robiłem nie wiem jak. Po odkręceniu pokrywy zaworów zobaczyłem ze wogole tam nie ma uszczelki. Żeby zdjąć głowice musze odkręcić silnik od ramy żeby go odchylić ?
: 19 lip 2017, 18:00
Pokrywa zaworów ma być bez uszczelki. W sensie bez papierowej. Jest składana na masę uszczelniającą - zaopatrz się w coś dobrego, np. dirko lub reinzosil. Silnika nie trzeba wyjmować. Dwie śruby są problematyczne, ale z jedną już sobie poradziłeś skoro czapa zdjęta. Druga to ta całkiem z przodu nakrętka - mało miejsca na klucz, to jedyny problem.
: 19 lip 2017, 18:18
autor: Damianos1
Piotr pisze:Zrób przed zrzuceniem jak masz czym próbę olejową - ona powinna rozjaśnić temat...
Czasami próba olejowa nic nie daje.
: 19 lip 2017, 20:38
autor: wencel99
ArturS pisze:Pokrywa zaworów ma być bez uszczelki. W sensie bez papierowej. Jest składana na masę uszczelniającą - zaopatrz się w coś dobrego, np. dirko lub reinzosil. Silnika nie trzeba wyjmować. Dwie śruby są problematyczne, ale z jedną już sobie poradziłeś skoro czapa zdjęta. Druga to ta całkiem z przodu nakrętka - mało miejsca na klucz, to jedyny problem.
Nie chodzi o odkręcenie tylko o samo wyjęcie. Pokrywy zaworów nie mogę wyjąc do góry ponieważ przeszkadza rama, tak samo na boki bo przeszkadzają zawory.
