Dymi i cyka w cylindrze
: 27 lip 2017, 10:00
autor: Verpis
Witam mam problem kupiłem okazyjnie w oryginale xt 600 3tb niestety bez papierów ale mniejsza problem jest taki ze stala 3 lata gość twierdzi że góra robiona całą kupiłem wyczyscilem filtry odpalilem i coś cyka w górze cylindra i makabryczne dymi jest tragedia przejechałem się po podwórku nic nie było widać problem jest identyczny jak na tym filmiku https://youtu.be/8iHjnjOenQU
Pierścienie poszły może był przegżany na dotarciu? Jakieś sugestie
Re: Dymi i cyka w cylindrze
: 27 lip 2017, 11:09
autor: Piotr
Czyżby kolejna ,,okazja" :happy: :?:
No więc do tej okazji trzeba doliczyć remont góry...
Zacznij od weryfikacji głowicy tj stanu wałków, bierzni, luzów zaworowych jak i uszczelniaczy(czy są na swoim miejscu).
Ale znając życie to cylinder i tłok tez będzie wyświechtany...
Powodzenia!!!
: 27 lip 2017, 11:34
autor: fryzjer
Ładnie przykapca.Zupełnie jak moja Jawa :lol:
Co do cykania to możliwe że masz poluzowane nakrętki kolektora wydechowego,tak to wygląda na filmiku.Szczególnie ta z prawej strony silnika wygląda jak by nie była dokręcona.
Spróbuj dokręcić,o ile w ogóle są tam szpilki w sensie czy nie są urwane.Nie zapomnij dać smaru miedzianego,łatwiej będzie w przyszłości odkręcić ;)
Sprawdź jeszcze te osłonki kolektora i wydechu.One też mogą wydawać taki dźwięk ;)
: 27 lip 2017, 14:53
autor: Verpis
Wałek nie jest wytarty rozrząd był przestawiony łańcuch rozrzadu tak wyciągnięty ze napinacz już go nie napina tyle póki co zobaczyłem Jeszce będę sciagal cylinder
: 28 lip 2017, 08:18
autor: Piotr
Być może przyczynę cykania już znalazłeś :)
Teraz szukaj przyczyny kopcenia...
