Strona 1 z 5
Odma brudząca gaźnik i filtr powietrza
: 23 maja 2018, 06:38
autor: Fajama
Witam!
Dlaczego ta odma prowadzi do filtra powietrza i ieszcze tak ze omija filtr i brudzi gaźnik? Jest na to jakis patent? Można ja gdzieś indziej poprowadzić? Co z otworem przy filtrze od odmy wtedy?
Pozdrawiam!
Re: Odma brudząca gaźnik i filtr powietrza
: 23 maja 2018, 11:31
autor: fryzjer
Każdy cywilizowany pojazd przewód odmy ma poprowadzony do airboxu
Chodzi o ekologię
Poprowadzenie tego przewodu,gdzieś w atmosferę może skutkować zabraniem dowodu rejestracyjnego,mandatem, ewentualnie pojazd nie przejdzie przeglądu technicznego.
Masz Airbox wysmarowany olejem?
Dziwne ja w moim 2KF ten przewód od odmy mam czysty i suchy.Airbox też OK.
Może masz za duży poziom oleju w silniku
: 23 maja 2018, 14:59
autor: Dalti
gdzieś te nadciśnienie z gazami trzeba wyprowadzić na zewnątrz (lub z powrotem do cylindra silnika
: 23 maja 2018, 16:49
autor: Fajama
Okej a czy mogę poprowadzić przed filtr powietrza żeby w razie czego to zachlapie mi filtr a nie gaźnik..?
: 23 maja 2018, 18:01
autor: Dalti
Nie widzę przeciwwskazań,tylko nie wiem po co! ja tam mam zupełnie sucho(gazy chcesz filtrować?)
coś masz nie tak, jak kolega fryzjer pisze .
: 23 maja 2018, 18:13
autor: Fajama
Może jednak miałem za dużo oleju, sprawdzę i dzieki!
Ps: gdyby odma była przed filtrem to by w takich sytuacjach ubrudziła filtr powietrza a nie gaźnik, tak mi sie wydaje
: 23 maja 2018, 20:49
Przez odmę nie tylko dmucha, ale i zasysa. Lepiej żeby to co przed filtrem nie wpadało do skrzyni korbowej (a właściwie to całego silnika).
: 24 maja 2018, 03:31
autor: Fajama
Artus i tu mnie powstrzymałeś od modyfikacji
: 29 maja 2018, 19:47
autor: Dalti
fajama-ja bym sprawdził ciśnienie na cylindrze .może masz przedmuchy .wtedy wzrasta ciśnienie w karterze i możne pluć olejem .to tylko moja teoria, taki czarny scenariusz .ja bym to sprawdził.
: 12 mar 2019, 17:45
autor: Fajama
Odświeża bo mam problem z tt600r. O co chodzi z tym ciśnieniem na cylindrze? Kompresja jest bo 1rok temu wymieniany tłok. Jak to wpływać ma na plucie z odmy?
