Zawias przod
: 03 cze 2020, 06:08
autor: Icelandic guy
Witam kupiłem swoje pierwsze enduro i niestety hałas prY zawiasie zaraz wstawię filmik. I srubu do ustawiania sprężyn w jednej ladze sztywno nawet nie drgnie a druga kkreci się cały czas. [youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=cunvNKB ... e=youtu.be[/youtube]
Re: Zawias przod
: 03 cze 2020, 08:15
Dziiiiwnie. Jakie śruby? XT600 standardowo niema żadnej regulacji napięcia wstępnego sprężyn przedniego zawiasu. Tak ma tylko TT600RE.
Re: Zawias przod
: 03 cze 2020, 10:42
O kurcze jest pojedyncza od spodu na imbus. Jak wrócę zrobię fotke
Re: Zawias przod
: 03 cze 2020, 11:06
autor: stożunio
To nie jest regulacja tylko tylko śruba łącząca lagę z wewnętrznym tłumikiem. Obraca się, bo żeby ją odkręcić trzeba ją skontrować od wewnątrz specjalnym kluczem. Jeśli jest luźna to chyba trzeba będzie rozebrać lagę żeby ją dokręcić.
Re: Zawias przod
: 03 cze 2020, 11:35
A jak jest luźna, to są stuki w zawieszeniu lub wysikuje cały olej i zawias chodzi na sucho
Re: Zawias przod
: 03 cze 2020, 12:08
Czyli co od razu lepiej działać i nie jeździć? Może się okazać że tylko przykręcić i będzie git? Mogło coś się uszkodzić dalsza jazda rozumiem raczej nie wskazana?
Re: Zawias przod
: 03 cze 2020, 20:44
autor: stożunio
Żeby porządnie przykręcić i tak musisz to skontrować od wewnątrz czyli zdjąć górne korki z lagi i wyjąć sprężyny. potem jeszcze sprawdź poziom oleju w ladze a najlepiej po prostu go przy okazji wymień.
Re: Zawias przod
: 07 cze 2020, 08:22
Ostatnie pytanie czy mogę tak jeździć czy od razu to robić?
Re: Zawias przod
: 07 cze 2020, 09:10
Robić od razu. Nie wiadomo co tam się zadziało. Rozbieraj na części, umyj ropą/naftą, zalej nowym olejem i masz spokój na kilkanaście tys. km i pewność, że przy pierwszym skoku czy wheelie przednie koło z częścią zawiasu nie odfrunie w inną stronę
Re: Zawias przod
: 08 cze 2020, 08:16
Postaram się ogarnąć ale tutaj trudniej z tym niestety. Mały rynek plus sam nie mam garażu ale pracuje nad tym.
