uszczelka pod głowice jaka??
- r2d2
witam - wymieniam uszczelkę pod głowica (pierwszy raz) - czy ktoś może mi polecić jakąś konkretna.
moje xt to 3TB 91r.
np taka jest ok??
http://allegro.pl/uszczelki-uszczelka-y ... 56364.html
moje xt to 3TB 91r.
np taka jest ok??
eXTremalne 600 3tb SM
- lisek666
- Motocykl: trx400ex sportrax
Re: uszczelka pod głowice jaka??
cześć mam te uszczelki właśnie u siebie uszczelki,są powiedzmy w miare,ale przy zakładaniu musisz dokładnie się przyglądać na otwory bo ja już miałem przypadek z tymi iszczelkami a mianowicie chodzi o otwory a głównie o ten otwór olejowy który wchodzi z pin z oringiem lub między cylindrem a głowicą pin z gumką podłużną żebyś go nie przyciął uszczelką tak jak ja bo był lekko otwór w uszczelce przestawiny i olej się przedostawał miedzy głowicą a cylindrem na zewnątrz.bo jak sam wiesz orginał to orginał a rzemiosło to już trochę inna bajka.
pozdrawiam
pozdrawiam
ja miałem tez te uszczelki i z pod cylindra rosiło troche jak błoto było to było to widac. ale to moze pojedynczy przypadek ale wszyscy chca uszczelki OMP
xt 600 3tb
- r2d2
dzięki za cenne uwagi
tutaj są OMP do xt (tylko ciekawe czy do mojego ) http://www.lukasz-motocykle.pl/kpl.uszc ... ,4405,8055,
kupował ktoś tutaj??
Gacek pisze:- Ja obecnie jeżdżę na tym zestawie , co ciekawe uszczelka jest po drugim montażu .Przy ostatnim dłubaniu w silniku miałem pewne perturbacje i kiedy byłem zmuszony rozpołowić po raz kolejny silnik a ceny (OLEK MOTOCYKLE PARTS) podskoczyły w ciągu miesiąca drastycznie w górę.Postanowiłem zaryzykować i złożyłem na tych uszczelkach ponownie .Stałem przed widmem zakupu 3 kompletu a u olka zaśpiewali mi cenę z kosmosu za niekompletny zestaw - tak ze siadłem chwilowo na 4 literach .Powiem tak - OMP na drugi raz się niestety nie udało a na tych przegoniłem cały sezon .Wiec to może być również pojedynczy przypadekmlody11132 pisze:ja miałem tez te uszczelki i z pod cylindra rosiło troche jak błoto było to było to widac. ale to moze pojedynczy przypadek ale wszyscy chca uszczelki OMP.
Przepraszam wszystkich ze tak nieczytelnie to opisałem
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 14:16 przez Gacek, łącznie zmieniany 2 razy.
Gacek nic nie rozumiem
OMP wulkanizuje sie po zamontowaniu, zas ta stalowa nie.
Teoretycznie OMP (Athena podobnie) powinny byc lepsze pod wzgledem szczelnosci.
Kupowalem w NMR (oni to biorą z Larssona). Cena na poczatku 2011 to jakies 120zl.
Mazi - ta uszczelka tez posiada powłokę która się wulkanizuje tylko wykonana jest z innego materiału.
