Ustawianie zaworów
mreco321
Ustawianie zaworów
Post autor: mreco321 »
Witam chciałbym ustawić zawory w swojej xt 2kf.Jaki ma być luz na zaworach ssacycha na wydechowych?Może mi ktoś opisać tak na szybko jak ustawić zawory? albo jakiś filmik czy coś??
Dzięki z góry
gagasi
Re: Ustawianie zaworów
Post autor: gagasi »
Luz zaworowy przy zimnym silniku: ssące 0,07-0,12mm ,
wydechowe 0,12-0,17mm.
stary
Motocykl: yamaha xt 3tb
Post autor: stary »
man pytanie -- hcąc ustawic zawory trzeba sciagac glowice ?? i czy da się ja sciagnąc bez wyciagania silnika z ramy ?,
moglibyscie mi Koledzy poradzic jak sie do tego zabrac ,moeze ma ktos jakis zdjecia z takiej operacji , z gory dziękuje
jezeli komus by niesprawilo napisac na GG podaje numer 11364481
stary gg-11364481
Aruś
Motocykl: HORNET 919
Post autor: Aruś »
Wystarczy poszukac. Kolega ladnie wszystko opisał ze zdjeciami :
viewtopic.php?f=25&t=126&start=50
robcio1187
Motocykl: YAMAHA XT 600 E 3TB
Post autor: robcio1187 »
Glowicy nie demontujesz przy wydechowych masz takie zaslepki okragle musisz je odkrecic pod nimi znajduja sie zawory , ssace od strony gaznika taka prostokotna kapa na imbusy ja tez wykrecasz ale przedtem trzeba tez zdjac zbiornik paliwa i wykrecic dwie zaslepki od pokrywy alternatora duza i mała , ustawic tlok w gornym martwym punkcie tak zeby zawory byly calkowicie zamkniete poczym ustawiasz luz jaki jest podany wyrzej .
stary
Post autor: stary »
Bardzo dziękuje ;) czyli wydaje mi sie że jest to proste do zrobienia .
stary gg-11364481
Kula
Motocykl: XR 400R
Post autor: Kula »
no właśnie troszkę się namęczyłem przy robieniu "poradnika" a i tak mało kto z tego korzysta...
może warto byłoby to gdzieś w bardziej widocznym miejscu umieścić...
Kula, wszystkie tematy o które ktoś nowy pyta co tydzień zostały zebrane w jedno miejsce, ale nikomu się nie chce czytać ani nawet użyć szukajki. I co zrobić :roll:
viewtopic.php?f=74&t=1281
Kula
Motocykl: XR 400R
Post autor: Kula »
no tak, masz racje...
szkoda trochę, bo wychodzi na to, że nie ma potrzeby czegoś takiego robić...
stary
Post autor: stary »
jak dla mnie taki poradnik to bomba!!!!!!!!!!!!! nalezą sie wielkie dzieki tak trzymac , dobrze ze są na swiecie jeszcze tacy Goście jak Wy :browar:
stary gg-11364481
