Problem ze smarowaniem
- wejnus19one
- Motocykl: Yamaha TTR 600 Belgarda
Witam, mała awaria zmusiła mnie do tego by rozebrać cały silnik w mojej TTR 600. Mam już całą złożoną, wszystko niby ok , nawet pali ładnie, ale jest jeden istotny problem... nie rzuca mi oleju na filtr. Nie może zaciągnąć. nie wiem czy to kwestia zapowietrzenia czy czegoś innego. Dodam ,że pompy nie wykręcałem, odkręciłem jedynie smoka ale przykręciłem go tak samo jak był. Nie chce za dużo odpalać silnika by go nie zatrzeć. Nie wiem co z tym robić. Pomocy.
Re: Problem ze smarowaniem
Może sprawdź na prawej kapie czy uszczelka nie przytkała zaworu zwrotnego lub samą drożność zaworu bo inaczej szukał bym w pompie przyczyn a do zbiornika pompuje oliwę
- wejnus19one
Uszczelkę sprawdziłem, a na michę rzuca, bo przed odpalaniem oczko było puste, teraz jest pełne.
Zalej w głowicę przez pokrywę ssących z 2 sety i podepnij wężyk na odpowietrzaniu taki z 2,5 m napełnij oliwa i odpal aby sprawdzić czy daje ciśnienie .
Z tego co pamiętam to w manualu jest napisane, że po wymianie oleju, odkręceniu odpowietrznika i odpaleniu moto, z odpowietrznika może nie lecieć do minuty czasu, jak nie poleci to trzeba od razu zgasić moto, więc może dałeś mu za mało czasu, żeby zassał. Oleju nalałeś ile trzeba?
- wejnus19one
Panowie działa
. Dziś rano znajomy mechanik rzucił na to okiem i pomógł mi odpowietrzyć, na szczęście układ smarujący tj. pompa itp. są w porządku. Sezon czas zacząć
- Motocykl: nie mam motocykla...
No tak stara zasada jak już wszystkie pomysły zawiodą to najwyższy czas zajrzeć do instrukcji. U mnie odpowietrzałem, aż poleciał olej i to konkretnie.
