Boczna noga od TT600R pytania i prośba
Wszystko o tym motocyklu.
jeton
Motocykl: TT600R 2000r
Post autor: jeton »
Witam ponownie.
Mam kolejne pytania i prośbę.
Czy mógłby ktoś z szanownych grupowiczów zrobić zdjęcie mocowania nogi od ttrki? *najlepiej z 2000r. głównie chodzi o mocowanie sprężyn.
Oraz mam pytanie. Nie wiem czy mam oryginalną nogę ale jak ją mocuję i dokręcam śrubą na max to i tak chodzi do przodu i do tyłu a powinna tylko w poprzek. Wiec jak by ktoś mógł sprawdzić czy to normalne? Może będę musiał zastosować podkładki.
Re: Boczna noga od TT600R pytania i prośba
normalne że ma luz przód tył
jeton
Post autor: jeton »
qpa pisze:normalne że ma luz przód tył
Po przy kręceniu można nią kółka rysować. Tak ma być?
jeton
Post autor: jeton »
Może ma ktoś jakieś zdjęcie nogi? Czy tam muszą być podkładki?
Nie muszą. qpa dobrze ci napisał, ma być luz i tyle. W niczym nie powinien ci on przeszkadzać, bo sprężyna kasuje luz. A jak bardzo chcesz to dorób sobie podkładki i będziesz usatysfakcjonowany :mrgreen:
jeton
Post autor: jeton »
Pawlo pisze: A jak bardzo chcesz to dorób sobie podkładki i będziesz usatysfakcjonowany :mrgreen:
Ok dzięki. Chodzi o to, że kupiłem moto bez nogi i nigdy nie widziałem jak jest to zamontowane stąd moje obawy. Czy te dwie sprężyny są obok siebie czy jedna wchodzi w drugą?
Ma ktoś jakiś patent na założenie sprężyny? Jak się patrzy na motor od strony nogi to duża sprężyna jest od lewej czy od prawej?
sprężyny są jedna w drugą, zaraz Ci skocze foty zrobić
Z tego co pamiętam jak zakładałem kose to chyba najpierw założyłem sprężynę, a później celowałem na otwór na śrubę, ale teraz nie pamiętam czy ten sposób był skuteczny ;)
jeton
Post autor: jeton »
Dzięki za info.
