Oznaczenie na bagnecie.
Hej,Wiecie co może oznaczać takie oznaczenie na bagnecie.Oznaczenie to 34L.pozdrawiam.
- Magic
- Motocykl: XT 600 E 1998
Re: Oznaczenie na bagnecie.
wersja XT;)
Czyli oznaczenie modelu.Kombinowałem,że to oznaczenie ilości oleju.Tzn.3,4 litra.Ale coś mi się nie zgadzało.Według serwisówki do mojego moto,wchodzi 2.0; 2.1; 2.4 litra oleju.Czyli rozumiem,że bagnet mam od innego modelu.
- Maro
- Motocykl: Yamaha XT600 2KF
Też mam taki bagnet z identycznym oznaczeniem
Jest nas dwóch, czyli powinien być OK
Ja przy ostatniej wymianie oleju poczekałem jak zassał ze zbiornika, później dolałem prawie do max'a i weszło ok 2,7 L
Yamaha XT600 2KF
Hej Maro.Z tym bagnetem,to myślałem,że jak jest od innego modelu,to błędnie "interpretuję" poziom oleju.Ale,jak masz tak samo to ok.Co,do ilości oleju to jeśli masz 2KF to zapodaję ci skan serwisówki od modelu 2KF.Tam,są podane zupełnie inne ilości oleju.Po kolei od najmniejszej ilości: wymiana bez filtra oleju;;;;wymiana z filtrem oleju;;;;Wymiana oleju po generalnym remoncie.Zapodaję ci też skan z serwisówki CLYMERA(XT600/TT600,83r.-89r.).W jednej i drugiej serwisówce,ilości oleju "pokrywają się".Sprostujcie mnie,jeśli się mylę.
- Maro
Też patrzałem do serwisówki przy wymianie oleju. Wlałem pod poziom max i weszło dużo więcej, oczywiście z wymianą filtra. Wczoraj trochę polatałem i przy sprawdzeniu stanu było OK. Jak będziesz wymieniał olej daj znać ile weszło
Bo poziom oleju sprawdzamy na rozgrzanym silniku, moto w pozycji pionowej i nie wkręcając bagnetu?
Yamaha XT600 2KF
