Mam akurat pod ręką 6szt. nowych EBC - wszystkie są takie sameMISIEKLE pisze:A nie jest czasem tak że są różne długości sprężyn dociskowych?
Prawidłowe ustawienie sprzęgła w xt600
Re: Prawidłowe ustawienie sprzęgła w xt600
- Motocykl: yz
Nie to miałem na myśli chodzi mi o to czy np. w poszczególnych latach czy modelach nie zmienili długości sprężyn? np. w 84r. były 35mm. a w 94r. 40mm. ???
Patrząc w Larssonie na "Pasuje do" wygląda na to, że cały czas były takie same.
- Motocykl: yz
Patrząc w larssonie to widze że czymś sie różniły bo mają inny symbol! niewiem co jeszcze może być przyczyną kosz sprzęgłowy? tam nic więcej niema
Tarcze tak jak pisał Yadam należy odmoczyć w oleju w którym miejscu założyłeś pierścień rozpinający ? miedzy którymi tarczami ?
- Motocykl: yz
Tarcza przekładka pierścień cieńsza tarcza .... ! Jak to namoczyć w oleju pierwszy raz slyszę o czymś takim a da to coś?
Kojarzysz może kosz sprzęgłowy? ta dolna zębatka jest wycigana orginalnie?
U mnie jest trwale zespolona z dużym kołem które jest znitowane z koszem to zębatka chyba od kicka
coś masz pewnie nakopane o ile nie spaliłeś tarcz
moze olej nie dedykowany do silników z mokrym sprzegłem sam nie rozumiem
- Motocykl: yz
Olej dedykowany do tego modelu tarcze nie spalone kurde co z tym zrobić?
Przemierz suwmiarką grubość tarcz przekładek porównaj z manualem to samo z sprężynami poskładaj poskręcaj do porzadku czarów nie ma
- Motocykl: yz
Stary mam nowe sprzęgło ebc wszystko się zgadza według manuala i kurde są czary hoj jak ustawie luz na klamce to nie ma sprzęgła jak ustawie tak żeby było sprzęgło to ślizga! jakieś pomkysły?
