Zobacz do katalogu larssona http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=111653 Sprężyny pasują do masy modeli. XT600 jest o jedną sprężynę mniej, niż w zestawie. Ja taki kupiłem przed wyjazdem na Bałkany, bo z praktyki wiem, że jak sprzęgło padnie, to przekładki i tarcze są z reguły jeszcze ok, a jedynie sprężyny dają ciała. W tym roku będę więc wymieniał na wszelki wypadek, przy okazji oględzin.zwierzak1994 pisze:Wszystko okej, jesteśmy w temacie sprzęgła, jakby ktoś mógł podać dokładne wymiary sprężyn sprzęgła do poszczególnych modeli bo podobno różnią się długością. Także mile widziane długości spreżyn, w szczególności do 3TB Bo na takiej śmigam, a chyba czeka mnie wymiana... : (
Aktualnie u siebie jeszcze tego nie rozebrałem, ale obstawiam akurat na sprężynki, wiadomo że to się szybko "kończy" a może akurat bede miał szczęscie i tarczki będą okej, to zaoszczędze trochę pieniążków na paliwoArturS pisze:Zobacz do katalogu larssona http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=111653 Sprężyny pasują do masy modeli. XT600 jest o jedną sprężynę mniej, niż w zestawie. Ja taki kupiłem przed wyjazdem na Bałkany, bo z praktyki wiem, że jak sprzęgło padnie, to przekładki i tarcze są z reguły jeszcze ok, a jedynie sprężyny dają ciała. W tym roku będę więc wymieniał na wszelki wypadek, przy okazji oględzin.zwierzak1994 pisze:Wszystko okej, jesteśmy w temacie sprzęgła, jakby ktoś mógł podać dokładne wymiary sprężyn sprzęgła do poszczególnych modeli bo podobno różnią się długością. Także mile widziane długości spreżyn, w szczególności do 3TB Bo na takiej śmigam, a chyba czeka mnie wymiana... : (
