Wyciągnąłem silnik aby uszczelnić pokrywę zaworów, zmienić wałek startera i uszczelkę alternatora. Jednym słowem odkręcałem wszystkie pokrywy i spuściłem chyba calutki olej.
Teraz po założeniu silnika mam następujący problem. Jak wrzucam bieg to pomimo wciskania sprzęgła moto stawia opór.
Podciągnąłem sprzęgło tak bardzo, że właściwie dało się przesunąć moto na biegu i nawet wtedy wciskanie sprzęgła nie wiele zmieniało. Teraz po przetoczeniach moto na biegu(próbowałem odpalić na popych) sytuacja wygląda lepiej. Mianowice jest różnica między wciśniętym a nie wciśniętą dźwignią sprzęgła, ale niestety moto dalej stawia opór.
Myślicie, że to mogło być tak że się posklejały tarcze sprzęgła jak silnik sporo stał bez oleju?
Problem ze sprzęgłem po spuszczeniu oleju z silnika
- Kowal
- Motocykl: XT 600 43F 1986
Re: Problem ze sprzęgłem po spuszczeniu oleju z silnika
Od razu po wlaniu oleju te problemy? bo jak tak to jutro powinno być już ok
