Prawidłowe ustawienie sprzęgła w xt600
robcio1187
Motocykl: YAMAHA XT 600 E 3TB
Re: Prawidłowe ustawienie sprzęgła w xt600
Post autor: robcio1187 »
pytnie czy po zlozeniu sprzegla i skreceniu sprezyn klamka sprzegla powinna byc napieta? nie wiem cos mi sie wydaje ze to nie tylko sprzeglo poszlo :niewiem: :(
robcio1187
Panowie temat opanowany moto jezdzi jak trzeba :funkynana: Dzieki za pomoc MISIEKLE
okazalo sie ze mialem wczesniej zle zlozone sprzeglo przekladki byly pozamieniane ... ale dobrze ze wszystko gra weekend coraz blizej :mrgreen:
zwierzak1994
Motocykl: XT 600 Supermoto
Post autor: zwierzak1994 »
Wszystko okej, jesteśmy w temacie sprzęgła, jakby ktoś mógł podać dokładne wymiary sprężyn sprzęgła do poszczególnych modeli bo podobno różnią się długością. Także mile widziane długości spreżyn, w szczególności do 3TB Bo na takiej śmigam, a chyba czeka mnie wymiana... : (
Lewa w góre ! Zwierzak.
zwierzak1994 pisze:Wszystko okej, jesteśmy w temacie sprzęgła, jakby ktoś mógł podać dokładne wymiary sprężyn sprzęgła do poszczególnych modeli bo podobno różnią się długością. Także mile widziane długości spreżyn, w szczególności do 3TB Bo na takiej śmigam, a chyba czeka mnie wymiana... : (
Zobacz do katalogu larssona http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=111653 Sprężyny pasują do masy modeli. XT600 jest o jedną sprężynę mniej, niż w zestawie. Ja taki kupiłem przed wyjazdem na Bałkany, bo z praktyki wiem, że jak sprzęgło padnie, to przekładki i tarcze są z reguły jeszcze ok, a jedynie sprężyny dają ciała. W tym roku będę więc wymieniał na wszelki wypadek, przy okazji oględzin.
zwierzak1994
ArturS pisze:
Aktualnie u siebie jeszcze tego nie rozebrałem, ale obstawiam akurat na sprężynki, wiadomo że to się szybko "kończy" a może akurat bede miał szczęscie i tarczki będą okej, to zaoszczędze trochę pieniążków na paliwo :mrgreen:
Pozdrawiam, Lewa.
