Niestety nie wychodzi to tak dobrze. Nie tyle chodzi o cenę, co o dobór produkowanych szprych. Bartnik na 99% zaproponuje szprychę cieńszą, do tego nie robi przewężanych (nie wiem jak jest w TT). Tutaj o tym pisałem: http://www.xtzclub.pl/threads/508-Regen ... post121046vertus72 pisze:http://www.bartnik.com.pl jeszcze nie zadzwoniłem, ale już znalazłem, może wcale tak drogo nie wyjdzie.
Tak z forum XTZ:
Kiedyś na forum bodajże Dr natrafiłem na firmę produkująca między innymi szprychy do motocykli. http://www.bartnik.bigduo.pl/Napisałem do nich, mogą zrobić dowolne szprychy, wystarczy podesłać do nich wzór.Cytat z ich odpowiedzi:"Witammożna przesłać wzór szprychy bądź podać dokładne wymiary tzn. średnicę na gwincie szprychy oraz długość od zagięcia od strony wewnętrznej do końca gwintu ( kąt standard około 90 stopni jeżeli jest inny należy go podać oraz długość zagiecia) , koszt uzalezniony jest od grubości na gwincie ( M)M3 , M3,5 - 1,50 zł szprycha z nyplemM4 - 2,00 złM5- 3,00 zł"Myślę, że powinno to w zupełności rozwiązać problemy z brakującymi szprychami
Cytuję:
ArturS pisze:Nie można. Bartnik nie robi z przewężeniem. Zaproponuje Ci szprychę cieńszą niż oryginał, więc w połączeniu z rozchechłanym otworem w piaście będzie luz jak cholera. Wysłałem swoje do wyceny (krótszą i dłuższą, z różnym zakrzywieniem) i taka odpowiedź:korbulos pisze: jeżeli u bartnika można dostać oryginalne te ze zgrubieniem to dzięki za namiary
witam
szprychy doszły dzisiaj , możemy wykonać szprychę z gwintem M4 ( na drucie 3,37mm , gwint 3,75mm , przewężanych nie wykonamy ) średnica łebka szprychy 6,2 mm , koszt szprychy z nyplem 2,50 zł , wysyłka pocztą za pobraniem , czas oczekiwania około 2 tygodni
Całe szczęście, że zdecydowałem się nie kombinować, tylko dałem piastę z felgą do Króla i on się wszystkim zajął, dając szprychę jeszcze grubszą niż oryginał. Teoretyczne powinny być wówczas rozwiercane otwory w piaście, ale grube szprychy wchodziły i bez tej operacji.
Nie kombinuj więc z Bartnikiem, tylko dzwoń do Krola http://allegro.pl/my_page.php?uid=1850478 Bez problemu sprzeda Ci pojedyncze szprychy.
