filtr gąbkowy
Wszystko o tym motocyklu.
jus99
Motocykl: yamaha xt 600 1989r.
filtr gąbkowy
Post autor: jus99 »
Witam,
Mam pytanko, kupiłem nowe filtry powietrza gąbkowe (górny i dolny) do Yamahy xt 600 2kf i chciałbym wiedzieć czy przed założeniem trzeba je nasączać olejem (wiem że jak się je czyści to dobrze jest to zrobić) czy tez nie trzeba??
gwardia
Motocykl: nie mam motocykla...
Re: filtr gąbkowy
Post autor: gwardia »
Z tego co wiem, to filtry gąbkowe powietrza nasączamy olejem, po użytkowaniu myjemy (ja używałem zwykłej benzyny) i znowu olejem. Aha, oczywiście olejem do filtrów.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2013, 19:32 przez gwardia, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: filtr gąbkowy
Dobrze by było nasączyć olejem do filtrów powietrza. Można też zwykłym czystym olejem, ale takie szybko spływają i czynność wtedy trzeba dość często powtarzać ;)
jus99
Re: filtr gąbkowy
Post autor: jus99 »
a nasączyć trzeba oba (dolny i górny) czy tylko jeden i który??
gwardia
Re: filtr gąbkowy
jus99 pisze:a nasączyć trzeba oba (dolny i górny) czy tylko jeden i który??
Hm, nie wiem. Ale jeżeli oba są gąbkowe i są to filtry powietrza to nasączyłbym oba. W TTr miałem tylko jeden. polecam jednak olej do filtrów, zupełnie inna konsystencja. Moim zdaniem nie warto tu oszczędzać.
Re: filtr gąbkowy
gwardia pisze:polecam jednak olej do filtrów, zupełnie inna konsystencja. Moim zdaniem nie warto tu oszczędzać.
Jestem tego samego zdania. Zwłaszcza, że ten pozornie drogi olej starcza na długo. Ja swój filtr po wyczyszczeniu i wysuszeniu jadę pędzelkiem moczonym właśnie w oleju do filtrów. Przejadę dwa razy tym pędzelkiem filtr z każdej strony i jest igła :) Możesz nasączyć oba, nie powinno im zaszkodzić ;)
